Бойлера е 80 л, хоризонтален. Когато се включи, и нагрее водата, започва да пропуска от обратния клапан. Сменихме го с нов/модела е от тия с палчето/, но отново същия проблем. Явно при нагряване се повишава налягането, и пропуска. На сина е направило впечатление, че прекалено бързо нагрява, че чак пара излиза от чешмата. Аз си мисля, че проблема може да е нагревателя - ако се е спукал, и дава на късо, може да има тоя ефект. Не съм се сетил да проверя с фазомера. Някой имал ли е тоя проблем?
вт дек 25, 2018 12:24 pmЧираче написа: Бойлера е 80 л, хоризонтален. Когато се включи, и нагрее водата, започва да пропуска от обратния клапан. Сменихме го с нов/модела е от тия с палчето/, но отново същия проблем.Това не е проблем а си е съвсем нормално.
вт дек 25, 2018 12:24 pmЧираче написа: На сина е направило впечатление, че прекалено бързо нагрява, че чак пара излиза от чешмата. Аз си мисля, че проблема може да е нагревателя - ако се е спукал, и дава на късо, може да има тоя ефект. Не съм се сетил да проверя с фазомера. Някой имал ли е тоя проблем?Прекалено бързо е субективно понятие, мерките за време са други. Ако разполагаме с данни за времето и мощността на уреда могат да се правят заключения. Пара може да излиза ако терморегулатора не е в ред и бойлера прегрява, при спукан нагревател няма такива симптоми. Ако дава нещо накъсо щеше да падне предпазителя.
