Изчетох доста информация от форума и не можах да реша проблема и затова почвам да питам . И така ,купих ето този хидрофор https://hydrostab.com/bg/category/poliv ... x-autojet/ , монтирах го по следния начин . Худрофора е поставен в шахта дълбока 6.3 метра и от там до водата има още 3м Смукателната тръба е 8м .т.е. потопена е 5 м във вода , а над хидрофора има вертикална тръба 6,3м и от там хоризонтален участък 45м . смукателната тръба е Ф40 ,а след помпата ф32 . И така напълних смукателната тръба с вода клатейки я нагоре надолу в сондажа докато не бликна вода ,след това я свързах към помпата и отвих пробката която е в горната част на помпата и напълних с вода догоре . Отворих най близкия кран и пуснах хидрофора и след 10 тина секунди водата текна и след около минута почна да намалява и спря въпреки че помпата работеше . Слизах и обезвъздушавах ,но въздух нямаше . Оставих я да работи 10 мунути и почна да вади вода но много малко .И така 3 часа . На следващия ден пак така и не ще и неще да засмуче . Ходих в магазина откъдето я купих ,но ми казаха, че не е била обезвъздушена както трябва и да продължавам .Балона е напомпен на 2.2 бар ,като купих чисто нов манометър за помпане на гуми за да го премеря . И те така . Дайте някакъв съвет, че се побърках с тоя хидрфор .
Ще трябва да провериш собствената си работа - някъде нещо не си направил както трябва. Най-добре е да започнеш от самото начало, вярно, неприятно е, но извади отново хидрофора от шахтата и провери най-напред неговата изправност, а именно: непосредсвено след изхода сложи кран, входът го захрани от кофа с вода, обезвъздуши от пробката - когато включиш хидрофора (при затворен кран на изхода) той трябва да направи зададеното налягане и да изключи, с леко отваряне на крана и достатъчно спадане на налягането, хидрофорът трябва пак да включи. Така с няколко отваряния и затваряния на крана се убеди, че хидрофорът включва и изключва винаги на едни и същи налягания.
От там нататък си провери тръбата в шахтата, предполагам имаш невъзвратен клапан в най-долната и част - виж дали този клапан функционира т.е. задейства се леко, монтиран е в правилната посока и т.н.. Осигури херметичност на всички връзки между невъзвратен клапан, тръба, помпа и тогава отново пробвай системата при първоначално затворен или притворен кран на изхода.
