valentino76bs - майстор
нед дек 22, 2019 1:45 pmkozl написа:
Първо черна тръба се нарича стоманена тръба без корозионна защита. Тая пласмасовата черна е РЕ - полиетиленова тръба. Черната тръба ф75, дето си заложил я наричат обсадна тръба.
Колко ти е дълбочината на обратния насип и къде се ще бъдат тръбите, предполагам канализационните?
Освен тва де са те посъветвали, може тръбите да се полагат в-у бетоново легло и впоследствие да се покрият с бетонов кожух и след това насипа в-у него. Така тръбите ще са предпазени от слягане и счупване при трамбоването.
Обратния насип е 1.55м а нивото където ще вървят тръбите за мръсната е на дъното май :? .По кутиите в кофража се ориентирам.
kozl - майстор
Щом канала е на дъното, отдолу легло от подложен бетон в-у некопана земна основа, тръбите в-у него. Използвай полиетиленови или полипропиленови оребрени тръби за канала. Според засипката ако има по-едри камъни ще трябва да покриваш пясък около тръбите -пласт мин 10 см. За да имаш минимално слягане при засипката, може да ползваш трошен камък и пясък около тръбите.
Подложен бетон има под цялата къща след като изкопаха дупката го изляха около 5 см.
Тая черната е малко по високо я сложих обаче за мръсната почти по дъното вървят.
kozl - майстор
Е да ама канала е с наклон на тръбите, па подложния бетон едва ли с такъв наклон, та пак ще трябва легло за кан.тръби.
Нов въпрос имам, понеже все нещо не ми харесва !
Как да ги разкарам тия две гадни муфи ,че едната малката направи обратен наклон? Тръбите са фиксирани .Има ли някакъв компенсатор който покрие разстоянието от 6,7 см което ще остане между тръбите ако набутам една цяла тръба в У.
Тема "Прекарване тръби за къща." | Включи се в дискусията:
