Не става за възтановяване - престъргване на оста, втулки, лагери а пък и много е ръждясала от стоенето в кладенеца, затова мисля за потопяема помпа.
miroki - майстор
Ако искаш пак да я спускаш, може много помпи да вземеш. От към икономия на електричество тази е най-подходяща. Хубаво е есента да я вадиш или да пускаш на 2-3 седмици копчето за по минута да сработва и позагрява, че блокират.
Ако те устройва, че ще вади около 40 литра вода в минута. За около 12-15 секунди ще пълни кофа с вода за твоя кладенец.
Има и по-мощни разбира се и по-евтини.
https://www.onlinemashini.bg/pompa-cent ... 0-v-/23342
Аз я ползвам за капково и върши работа. Кладенеца при мен огледалото е до 12,5 м.
Когато ползвах помпа да полива вада, исках 100 л/м за да може да напълни вадата.
Така, че това ти е за ориентир колко литра ти трябва. При вади 100 л/м при капково 40-50. Тези от 25 л/м. на минута са много слаби. Но зависи какво ти трябва на теб. Имам и такава и я махнах още след първия сезон.
kr1100 - майстор
[quote=kozl Досега ползвах стара ВИДА спусната в кладенеца и съм поливал цялата градина (около 700 квадрата) без да свърши водата в кладенеца.
[/quote]
Виж какъв е модела на помпата, която си ползвал, за да може да се избере потопяема помпа по характеристиките на Видата.
[/quote]
Вида 1 е от 8м дълбочина. Бяха най-разпространени. Колегата да си измери диаметъра на тръби до и след помпата. И помпата на каква дълбочина е в кладенеца ?
@"Не става за възтановяване - престъргване на оста, втулки, лагери а пък и много е ръждясала от стоенето в кладенеца, затова мисля за потопяема помпа."
Лагерите ти са около 5лв, ако знаеш откъде да ги купиш. престъргване 10-14 лв , CrNi втулка и лоена набивка /набивката ти е под лев./.
Ома вариант да пратиш помпата за ремонт , фибър и готово.
Потопяема помпа да не е вибрационна.
Тема "Какво точно е напор." | Включи се в дискусията:
