нед яну 03, 2021 1:14 pmnikolay_1 написа:Знам какво ти трябва.
на мен ми трябва клапан долу на помпата. Искам водата да НЕ се връща в сондажа като спре помпата.
Т
Помисли логично обаче!
Ако цялото трасе и хоризонтално и вертикално е херметично няма значение дали невъзвратният клапан е на изхода на помпата или на 85метра след нея.
Един жокер от мен:
трасето от 85 метра може да ти изглежда херметично, но има разлика херметичност при + атмосферно налягане и при - атмосферно налягане. Демек вакум.
Продължавам.... трасето може да не прокапва никаде, когато помпата работи ( положително налягане), но при спряла помпа и нехерметичност в системата отнякъде да смуче въздух
Ако и при подналягане системата е херметична няма значение къде ще сложиш невъзвратния клапан.
П.П. ако клапан монтиран и на 85 метра след помпата се задръства от пясък-пиши. И за това има лек.
