Здравейте!
Наложи се да сменя главата на смесителната батерия на студената вода. Купих нова глава, обикновена, не керамична, смених старата с новата. Първоначално започна да затяга, без да спре докрай водата, няколко пъти я демонтирах и монтирах отново, след това започна да уплътнява и спира водата, но като отварям крана да пусна водата, се развива главата, дори да я затегна колкото може повече. Потича водата, но се развива главата. И така купих и смених 3 нови глави. Смесителната батерия е от старите. Моля за съвет, какво може да се направи.
Andri01 - майстор
Смени батерията. Резбата и е заминала и не държи,явно.
ZMeyGorianin - майстор
Преди да навиеш новата глава, първо отвори крана до края. Прегледай уплътнението и ако трябва навий малко тефлонна лента. Стегни умерено главата - не пренатягай. После затвори крана, пусни водата и пробвай пак да го отвориш до край /без да напъваш/. Би трябвало да не се развие главата.
Тема "При пускане на водата се развива главата на смесителната батерия" | Включи се в дискусията:
