nedyalko91 - помощник
Тъй като спирателните ни кранове и водомерите са извадени извън жилището, а аз имам навик да ги спирам когато отсъствам за повече дни от вкъщи, имам желание да монтирам два сферични крана с ел.задвижка (студена/топла) след стандартните кранове на ВиК. Водомерното табло е на гърба на коридора, така че лесно мога да прекарам кабели до там.
Въпросът ми е дали някой е правил такава система и може ли да препоръча контролери, които да управляват тези кранове с ел.задвижка. Идеята ми е да има бутон вкл/изкл, който да спира и 2та крана заедно или отделно. Основно изискване е ел.задвижките да работят на 12/24в, а не на 220
Тук открих цяла система, която спира водата при теч, но аз имам нужда от нещо по-просто: https://gidrolock.bg/umen-dom-zashtita-ot-navodnenie/
torbalan - Дървен философ
Това някакъв опит за реклама ли е?
На същия сайт има:
Сферичен кран с електро задвижване ULTIMATE
brum - майстор
Алиекспрес, 30тина долара. За твоите цели най-удобен ми се струва варианта на задвижката с крайни изключватели. 3 жици - два плюса и земя. Пускаш ток на единият плюс - затваря. Пускаш ток на другият плюс - отваря. Мисля, че имаха и на 12, и на 24 волта. Ама ги гледах последно преди 10 години. Миналата седмица намерих едната дето поръчах и още си седи в гаража :) .
krasi92 - майстор
водомерното табло като е близо си ги спирай от там
zz_stefanov - майстор
вт май 18, 2021 6:25 amtorbalan написа:
На същия сайт има:
Такова е, но калпава.
Като попадна на електронен магазин в който няма цени, а за да ги науча трябва да им доверя мейла си или да се регистрирам, бягам далеко.
вт май 18, 2021 9:04 amkrasi92 написа:
Много неудобно е, има огледало, което доста трудно се отваря/затваря. Иначе, не бих си занимавал с допълнителна инсталация...
вт май 18, 2021 8:38 ambrum написа:
Не ми се рискува от там. Искам надежден кран, иначе задвижката може и китаец да е.
Тук идва въпросът обаче, ако няма специален контролер, колко време ще трябва да се пуска ток за да отвори/затвори, за да не се пренатегне и прецака..
На същия сайт има:
Определено не е реклама, не ги знам какви са и се чудя дали да им се доверя
preslav - майстор
Не ми се вярва входящите ти тръби да са повече от 3/4 цола, а за този размер има и друг тип кранове - съвсем примерно https://orex.bg/elektromagniten-ventil- ... p1497.html а бобината не е проблем да е на 24 V въпрос на запитване и заявка. И още един примерен вентил, в дъното е посочена бобина 12 V http://www.water-technic.com/magnet-ven ... uot-p2461/
krasi92 - майстор
http://belimonewmarkets.ch/bg/ щом си мераклия. При тези ще намериш все нещо за твоя случай. :-D :-D :-D
Тема "Сферични кранове с ел.задвижка за лесно пускане/спиране на водава в апартамент" | Включи се в дискусията:
