Здравейте на всички във форума , пиша този пост с цел нужда от съвет . Много бих искал да попитам хората които са по запознати с нещата в строителството. Какво Ви е мнението за тези термокамери ? Дали действително си струва да се извика човек или фирма и да се направи обследване ? Или другия вариант е да се извика човек който разбира от В и К . Причина е слабо налягане на водата което го няма при съседите. Възможно ли е да е от старите тръби на водата ? Много моля да бъде публикуван поста ми. Извинявам се ако има пунктуационни грешки
infomar
От ВиК дали са ти отворили до края крана от разклонението от където идва вода до теб?
Разкачи след водомера и постави манометър или свържи някаква тръба и виж какво налягане идва след него. Ако след него идва нормално налягане - проблемът е в твоите тръби - запушени от корозия. Ако идва слабо налягане от ВиК - отиваш и се оплакваш....
Някъде може да има не работещ притворен кран (или натрупани боклуци около него и запушващи
отвора) - ако при комшиите ти всичко е нормално.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не смесвайте налягане и дебит :cool:
iliya_i - майстор
нед юли 04, 2021 7:50 pmLazarGanev написа:
Ти сериозно ли ги смяташ за независими величини?
Благодаря Ви за бързите отговори. Аз съм все още начинаещ и се уча леко по леко. Ще пробвам първо това с манометъра. Но проблема може да се окаже в тръбите.
нед юли 04, 2021 10:38 pmiliya_i написа:
Ти сериозно ли смяташ, че налягането във водопровода зависи от сечението на тръбите? Добре е че си чул за закона на Бернули, но той се ползва на други места, в случая е безполезен. Прочети за закона на Паскал. Отдавна са изчезнали от учебниците картинките с неговия експеримент с бъчвата и 5-метровата вертикална тръбичка. Та според Блез Паскал и неговия закон от средата на 17век, налягането в даден флуид в равновесие е еднакво във всички негови точки на дадена дълбочина, независимо от формата на съда (диаметъра на тръбите), което е тясно свързано с формулировката на основния принцип на хидростатиката. :cool:
Тъй че манометър, поставен след водомера при затворен кран ще покаже точно същото налягане, каквото е при комшията :wink:
fbr - майстор
пон юли 05, 2021 1:44 amLazarGanev написа:
Комшията от горния етаж какво ще каже.
:wink:
Комшиите отгоре и отдолу е нормално да имат налягане с 0,3 бара съответно по-малко и повече
fbr - майстор
И какво ще каже долния комшия (оня с по-високото налягане) ако му е позадръстена цедката на водомера, и пусне водата в тоалетната.
Говорим за затворени кранове (статична система). То при отворен кран винаги има пад на налягане и резултатът от замерването няма да означава нищо
Тема "Слабо на налягане на водата" | Включи се в дискусията:
