Може би по-дълго нивомерно „стъкло” – има такива със щуцери (рядко са от стъкло, има дори стоманена тръба с прозрачна вставка по дължина). Но по-удобно ще е тръба (предполагам) – има такива полупрозрачни, армирани. (Дори може би силиконов дебелостенен „маркуч” – предполагам ще издържи 8 бара.)
Да се монтира на мястото на някой кран, може би (през щуцер) – така че да има вертикален участък (да се огъне). Да напълните системата, както и тръбата – поне около 50 100 милилитра – нивото да достига вертикалния участък. Но така, че да можете да повишите налягането – до 4 или 8 бара (може би през тази тръба). Да не е голям диаметър, но относително дълга – за да се създаде не много малка по обем въздушна възглавница – за да не помпите често. Да изчакате да се стече и поизсъхне тръбата, както и да се „темперира” системата и след това да отбележите нивото. Според мен, ако държите така системата около 4 часа може да прецените, ако има загуба дори под 1 милилитър – само трябва да сте сигурни, че загубата не е през кран или през новата снадка. Налягането може да пада (може да не е добре уплътнен другия край, особено ако "помпите" през него - газова плътност се създава много по-трудно), възстановявайте го. Ще има неголямо изпарение, но въздушния обем ще е наситен с водни пари (докато тръбата е „съхнала”) и свободната повърхност няма да е голяма – така, че изпарението, предполагам ще е много под милилитър (дори при дълга тръба, при относително голям въздушен обем).
