Здравейте моля за малко помощ от хората занимаващи се с изпомпване на вода от сондажи.
В двора на къщата имаме шахта с капак с габарити 2 метра на 1 метър и дълбочина 1,50 метра, в шахтата е направен сондаж 22 метра, водното огледало е на 4 метра от пода на шахтата. Закупих помпа PARKSIDE 1100W, преди помпата имаме смукателна тръба ф32 и дълга 6,5 метра със филтър 10 инча с мрежа 20 микрона, след помпата пресостат брио 2000, тръба ф32 с дължина 1,50 метра, след нея тръба полиетиленова ф50 и на края кран 3/4, на който съм монтирал капково напояване с лентов маркуч, като общата консумация на вода според капките е 1 кубик на час, идеята е затваряш крана и помпата продължава да работи между 5 и 15 секунди и пресостата я спира, отваряш крана и просостата я включва, а не всеки пъти да влизам в шахтата за да стартирам помпата. И всичко заработи, както трябва, помпата работи на постоянно налагане от 2,50 бара по манометъра на пресотата и когато няма потребление на вода на 3,50 бара пресостта, я изключва - мисията е изпълнена и всичко бе наред. В началото на лятото поливките се къси и проблеми не констатирах, но сега когато температурите на околната среда са по високи и трябва да се полива по продължително време, установих че помпата на 23 - 25 минута спира сама сработва защитата и от прегряване (след което следва да изчакам около 20 - 30 минути и трябва ръчно да рестартирам пресостата, което от своя страна ме затруднява защото е отваряне на шахтата и т.н.), пипам помпата не е толкова гореща меря температурата на корпуса и 60 граудса, върнах помпата взех подобна помпа, но проблема си остава 23 минути и спира сама.
Ако някой може да ми подскаже какъв е проблема и как да го реша ще бъда много благодарен, температурата на водата е 19 градуса целогодишно.
