Привет,
Съседите от долният етаж се оплакаха, че им се мокрят стените. Търсехме проблема при мен и съседа на същият етаж и накрая стигнахме до там, че извикахме човек с термокамера. Та той видя мокро петно под едната ни мивка точно в проблемните бани и вика тука е.
Оказа се частично прав. Свалих ботуша и се оказа, че в ботуша под мивката се е стичала вода от канала. Изгнила е гайката на сифона. Та това под ботуша на мивката подозирам че е от там. Обаче човека се оказа прав, че теча е при нас. Закачих манометър на топлата вода и налягането пада, а на студената не мърда.
Та той ме посъветва да почна със смяна на удължителите. Явно има навити такива до ППР тръбите зад плочките. Инсталациите са правени преди 15 години и не са пипани от тогава.
Та търся съвети - тия удължители имат ли нещо по-особено при смяната? Плочките са лепени върху тях, та предполагам ще видя зор при развиването. Притеснява ме ако не тръгне и превърти какво се прави.
И отделно - какъв е размера на шестограма дето влиза вътре? Че в момента всичките ми инструменти са на майната си и нямам даже с какво да сваля крана. И предпочитам да си спестя едно разхождане за инструмента.
И последно - ако след смяна на удължителите не се оправи работата предполагам единственият вариант е с къртене на плочките по цялото проблемно отклонение на инсталацията. Или има как да се види къде точно е и да се кърти по-малко? Тоя с камерите поне каза, че като е зад плочки няма как да види къде точно е.
