kr1100 - майстор
ифф ега ти мъките с водата , то като в Добруджата с кладенците как са ги копали и зидали с камъни :? по над 60м дълбочима. А как са вадили вода с кофа / докато вдигнеш кофата ти се разказва играта от въртене.
Последна промяна от kr1100 на пет ное 05, 2021 6:43 pm, променено общо 1 път.
vladtod - специалист
чет ное 04, 2021 5:30 pmburkov написа:
Обаче какъв вид да е кабела хич нямам идея.
Кабела е шкпл 3х1.5 , въжето мин. 3мм за предпочитане 4 мм неръждаемо.
burkov - специалист
Гледах въжета по 2мм им дават 80 кила и 400 на късане, ама 2 мм ми струват несериозни.
Та явно ще е по 3. За кабела също си мислих за такъв.
Като цяло цената отива към 800 кинта за всичко без обсадните тръби.
kr1100 - майстор
чет ное 04, 2021 9:31 pmburkov написа:
Има проволки CrNi - не са скъпи, но си решаваш многом бъдещи проблеми. Ако сондажа излезе неудачен можеш проволките да ги използваш за други цели.
zz_stefanov - майстор
+ 1 за проволка от неръждавейка. Обикновената дори и да е с някакво полимерно покритие от вибрациите ще се оголи бързо и веднага ще почне да гние. Изтървеш ли помпата вътре освен нея може да загубиш и сондажа
burkov - специалист
Мисля направих списък и утре ще ходя да пазарувам по 100 метра от всичко.
За въже:
https://tashev-galving.com/product/110- ... g-din-3060
За маркуч:
https://tashev-galving.com/product/118- ... n10-sdr-17
За кабел:
2х2,5 ШКПТ - Ще го закачаме към двупроводна инсталация.
Та мисял това да е. Как ви се струва?
krasi92 - майстор
Кабела 3х1.5 или 3х 2х5 които ще тежи доста. Кабелни превръзки за да направиш нещата в един сноп.
burkov - специалист
Гледах има някакви комплекти с термошлаухове за удължаване на кабела.
Само се чудя дали наистина има смисъл от 3 жила, щом го връзвам така или иначе на двупроводна инсталация.
Нямаме заземяване.
iliya_i - майстор
Твърдо ли връзваш кабела за инсталацията или през контакт - щепсел?
В първият случай може и двупроводен, ама нали е временно - за проба.
Във вторият - трипроводен.
burkov - специалист
Ще мине през стабилизатор, защото има често падове на напрежението. Но е с френски щепсел да не стане беля.
Тема "Сух сондаж се пълни с вода, идея за помпа?" | Включи се в дискусията:
