Вече няколко години имам изградена поливна система. Водоизточника е набивна тръба със самозасмукваща помпа. На горе има пресостат, два кръга за дворни чешми и колектора с 6 кръга за поливната система. В началото на колектора има и стоп клапан.
Проблема се изразява в това, че нещо някъде се губи и помпата при първо включване не изкарва вода. Мине ли известо време (24часа) и го прави. При ръчно изключване и последващо включване, засмуква и няма проблеми, но независимо от периода в който не е работила, трябва втори път да се включи за да засмуче. Проверявах възвратния клапан който е преди помпата и си е ок. Проверявах всички връзки към кръговете и те са ок. Проверявах и връзката от сондата към помпата и тя е ок. Отвора на турбината за обезвъздушаване, също е ок. Направо ми е чудно как така независимо от престоя в неработещо положение, винаги след второ пускане изкарва водата.
