yanko78 - специалист
Вече няколко години имам изградена поливна система. Водоизточника е набивна тръба със самозасмукваща помпа. На горе има пресостат, два кръга за дворни чешми и колектора с 6 кръга за поливната система. В началото на колектора има и стоп клапан.
Проблема се изразява в това, че нещо някъде се губи и помпата при първо включване не изкарва вода. Мине ли известо време (24часа) и го прави. При ръчно изключване и последващо включване, засмуква и няма проблеми, но независимо от периода в който не е работила, трябва втори път да се включи за да засмуче. Проверявах възвратния клапан който е преди помпата и си е ок. Проверявах всички връзки към кръговете и те са ок. Проверявах и връзката от сондата към помпата и тя е ок. Отвора на турбината за обезвъздушаване, също е ок. Направо ми е чудно как така независимо от престоя в неработещо положение, винаги след второ пускане изкарва водата.
Никой ли не може да даде жокер някакъв?
krasi92 - майстор
смукател има ли си помпата.
вт ное 30, 2021 4:47 pmkrasi92 написа:
Не разбирам много въпроса?
krasi92 - майстор
На кравя насмукателната част има ли един клапан с цедка на него. Това е устроиството дето не позволява водата да изтече обратно в сондата у помпата да остане празна
шоп - майстор
Топикстартера е написал, че има набита тръба. Там няма как да има смукател.
По въпроса: от някъде смуче въздух. Провери всичко отново. Между другото с грес отлично се уплътнява засмукването на въздух.
и подсказано от колегата lov и ще си забравиш проблемите.
Тема "Странен проблем с помпа и сонда" | Включи се в дискусията:
