Здравейте,утре ще идват да поставят спирателни кранове на водопровода на трите секции от входа ни.Крана на нашата секция се намира в мазето на една съседка и ние искаме да изкараме този кран извън мазето й,за да е достъпен за живущите,но ж
ената категорично отказва да ни разреши достъп до мазето си.Как се постъпва в този случай,може ли тя да ни забрани,все пак водопровода е обща собственост.недай Боже се спука тръба в някое жилище,нямаме достъп до крана да спрем водата.Какво да справим????????
muhala - майстор
Свикайте няколко УС на ЕС, няколко свидетеля, полицай или кмета. Направете протокол, че ще разбиете мазето и действайте в присъствие на гореописаните.
krasi92 - майстор
Блока има един водомер с кран при него. Спрете го и монтирайте кран извън мазето на бабето.
chapara - майстор
Крана при нея вероятно не работи, поставете си където искате извън мазето И и толкоз по въпроса. Като потече този при нея ще я наводни, и Вас няма да Ви интересува😁 Вероятно при нея има нещо нередно, като незаконно водовземане, домоуправителя с двама души от УС могат да поискат оглед!
Тема "Спешно" | Включи се в дискусията:
