venci.ivanov22 - специалист
Група здравейте
Получи се следното...
Помпата в сондажа спря да работи, тръгвам да я вадя за да видя какво се случва... Със 100 зора и напъни я извадих и се оказа, че сондажа който е на 6 месеца леко се е срутил и затрупал Помпата което било нормално така бил образувал отдолу така наречената,, гъба,, резервоар или нещо подобно
Трябва го чистя как ще ме посъветва те да стане?
Мисля да си направя Еърлифт сам и да видя какво ще стане
Сондажа е 13 метра
floydogi - специалист
Ти ли беше писал, че сондажа е в скала и затова не сложили обсадна тръба? Е те това е резултата. Сега пускай маркуча и надувай бузите.
ср май 11, 2022 7:07 amfloydogi написа:
Нее
Сондажа си е в Мека почва
Някой друг е писал
Е тогава трябва да имаш тръба и вероятно не си чистил песъчинките, които минават през отворите. При нов сондаж ежедневно (даже по няколко пъти на ден) хващаш въжето на помпата и вдигаш и пускаш, да може да вдига пясъка и да го изкарва. Първата помпа сигурно са ти казали, че се прежалва.
ср май 11, 2022 9:31 amfloydogi написа:
Ся къв е варианта...
Вариантите са 3 - викаш сондьорите и продухват; вкарваш вибрационна помпа и правиш упражнението нагоре-надолу; пускаш нова помпа до дъното и вдигаш 1 метър и си караш така, молейки се да не затрупа и нея.
brum - майстор
Еърлифта не е толкова сложен за правене. Стига да е приложим, а това зависи от нивото на водата. Един компресор, маркуч, тръби, малко четене в интернет и ще си готов да се пробваш сам да го изчистиш. Ако ти е сложно викаш някой дето прави сондажи да я свърши тази работа.
чет май 12, 2022 9:25 ambrum написа:
Ако нивото е ниско дали няма да стане с доливане постоянно на вода?
brum - майстор
Сигурно ще стане, но от къде ще я вземеш тази вода. Тия дето сондират предполагам си носят с водоноската. А това почва да усложнява процеса на продухване с еърлифт.
infomar - майстор
Положението е неспасяемо, опитай с нов сондаж на същото място. Намери някаква пластмасова тръба със същият диаметър която може да се снажда, в долната част монтирай нещо остро метално с клапа и пускай-вдигай докато изхвърлиш всичко. Мой познат така си направи сондаж - клапата е аматьорска, на ос в единият край. Пластмасови тръби нагоре, за да са леки.
Пускаш - дърпаш-празниш......два-три дена и си готов.
Понеже вече имаш отвор, новата тръба ще влиза по-леко.
Тема "Изчистване на сондаж" | Включи се в дискусията:
