  • 8
  • 9
  • 10
kozl - майстор
чет сеп 01, 2022 12:23 pmkrasi92 написа:
С новия пресостат си работи 3 дена. Нали така. На четвъртия ден новия пресостат се скапа. Защо се скапа пресостата е въпроса. Козл на никой не му се чете преразкази по картинка дълги като твоите.
Според мен не му се скапал пресостата, а от някъде губи вакум в смукателната част на системата.
Да то е явно, че у форумо писателите сме повече от читателите, но все пак пуснах една проверка за потвърждение :-D
Това определение "преразкази по картинка" не ми допада, оти се наложи да се впрегам кат читател, с досада при това, за да мога да сглобя обясненията на автора.
krasi92 - майстор
Уважавам труда ти и начина ти на мислене. Ако все пак си попрочел първият път е сменил платката само а на скоро и пресостата. С новия пресостат за 3 дни вакума е задържал и после пак е започнал да изчезва. Възможно е но малко вероятноВъпроса е защо се скапва пресостата
yanko78 - специалист
чет сеп 01, 2022 3:37 pmkrasi92 написа:
На стария пресостат, след като му смених платката, не искаше да изключва при достигане на зададеното налягане, включително и с промяна от винта, за това сметнах, че не само в платката е проблема. След цялостна смяна, наистина работи 3 дни и наново се появи проблема. На стария, лампичката при стендбай не светеше, със смяната на платката светна, но както писах, не изключваше. В момента пресостата си е ок. Лошото е, че нямам скоро път на село, но ще сваля пак нещата до възвратния клапан, за да видя, да не би нещо да е заседнало в него, я калчище косъм, я тефлон. Ако пак продължи, ще свалям помпата в края на сезона.
krasi92 - майстор
И ако си монтираш стандартен хидрофор драмата ще приключиhttps://bauhaus.bg/hidroforna-pompa-gardena-comfort-50005-eco/p/17158. Тази си има всичко
Точно нищо няма да приключи с това нестандартно, пластмасово нещо...
krasi92 - майстор
Това пласмасово от 2013 и мембраната не му е допомпвана. Има си филтър и клапан и защита от работа на сухо. Може би случайно съм уцелил :-D
Все тая. Няма да му реши проблема.
krasi92 - майстор
На два пъти писах какво да сложи но не иска.
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Проблем със сондажна помпа." | Включи се в дискусията:
