Здравейте, отскоро ми прави впечатление, че когато сприрам водата той които и да е извод (независимо дали е топла или студена) от бойлера се чува чукане. При плавно спиране го няма, което ме навява на мисълта че налягането скача като при ефект на воден чук.
Когато спра крана на студената вода към бойлера и гореописаното чукане спира.
Не знам колко съществен проблем е това и до какво може доведе, но ми е любопитно ако има решение - например специален клапан или нещо подобно, освен вече монтирания възвратен?
