Sova - напреднал
съседът от горе да краде вода?
При спрян кран на моя водомер водата и на него му спира. Когато пусна крана и той има вода, а моя водомер върти, при положение, че в този момент не съм пуснала вода?
Lutchezar - майстор
Ако връзката на съседа е след водомера, тогава може. Съответно и водомерът трябва да е след крана към съседа.
torbalan - Дървен философ
Съседски неволи.
kozl - майстор
Е аз съм живял в такава сграда. Понеже едно жилище разделено впоследствие на 2 и се получило водомер през водомер. Как бяха регистрирани във ВиК нямам идея, но втория водомер се водеше контролен на първия и от партидата към първия се приспадаха показанията на втория.
Сега дали е възможно така във ВиК-то не знам, защото това беше много отдавна.
Ако комшията плаща за вода трябва да се разгледат отчетите по неговата и вашата фактури. Възможно е от вашата фактура да се приспадат неговите отчети на водомера. Ако не е тъй обърнете се към ВиК дружеството за съдействие и промяна на статута.
Ако комшийският водомер не е регистриран във ВиК дружеството се споразумейте с комшията да ви заплаща на вас водата отчетена по неговия водомер и ще трябва вие да проверявате комшийския водомер или да приемате отчети на доверие.
Тука при нас в Софето откак се случи пандемията почнах да плащам вода +20%. Преди тва беше към +10%. Ама нели се "доверие" увеличи, на самоотчети се крепи и тъй ся и за комшията плати.
zz_stefanov - майстор
ср яну 25, 2023 7:12 amkozl написа:
Точно това е вероятно. Бях на село три години по такъв отчет на разликата между мен и съседите от ВиК. Направено е за 'по евтино'.
После стигнахме до самостоятелна отделна партида.
krasi92 - майстор
А съседа дали знае че краде. Дайте подробности за къща ли е, за блок ли е, кооперация. В кв. лозенец старата част кооперациите от едно време са с объркани инсталации. Там е заселен елита на МО. Всеки генерал си има мазе половин етаж и таван. Цялото това нещо е било с един водомер. След години имотите се разпродават или разделят и те ти недоразумения. Щом водата спира от водомера ви значи сте на едно отколонение.
Sova - напреднал
Това е стар блок строен 1980 г на 7 ет с 2 асансьора и 7 апарт. с малки балкони, които повечето са усвоени. Контингентът в блока е "мам си джейс". -обитаци. Хахахаха..... Вероятно съседът нещо нечитаво е направил отдавна, когато ремонтира жилището си, повече от 20 г, обаче аз едва преди 14 дни го установих. Това означава, че няма такъв балък като мене! Да плащаш топла и студена Н2О на съседа си 20-30 г.
Sova - напреднал
ср яну 25, 2023 7:52 pmSova написа:
Интересно ще е, ако се установи, че е направена допълнителна тръбна мрежа за вода с кран.
krasi92 - майстор
С нетърпение чакам установяването
chapara - майстор
Спри му водата и ще ти кацне като пчела на мед :roll: :wink:
Тема "Може ли" | Включи се в дискусията:
