Ал_ - специалист
Не е съвсем измислена напоителната система тук навремето. Успоредно на бордюрите на пътя върви още един ред бордюри, и в получения между бордюрите канал тече вода от реката. Проблемът идва при кръстовища, където пътят на водата е осигурен с тръби под земята. В конкретния случай от горна страна на пътя водата влиза в шахта 50х50 с дълбочина около метър. От долната страна излиза в шахта с дълбочина 50 см. След като шахтата се напълни и водата прелее продължава пътя си надолу по каналите. От пясък и наноси долната шахта се запълва, оттам самата тръба, та чак до горната шахта, в резултат на което водата започва да тече по улицата, което хич не е приятно. Надявам се, че ясно успях да обясня ситуацията.
Въпросът ми е: ако в горната шахта сложа пвц коляно ф 200 на тръбата, и в него сложа тръба, сочеща нагоре, така че след като водата влезе в шахтата да продължи по пътя си в тръбите едва след като напълни шахтата до определена височина, би ли се получил що годе работещ утайник?
torbalan - Дървен философ
Той утайника се е получил и работи, но трябва да се чисти от време на време.
Ал_ - специалист
Донякъде е така. Ако дъното на долната шахта беше 20-30 см. под нивото на тръбата - не бих пипал нищо. Но са на едно ниво, и започне ли да се пълни шахтата с пръст, започва да се пълни и тръбата.
Чистенето ясно, наясно съм, че няма как да мина без него.
Andri01 - майстор
Даже и по ниско да е дъното от тръбата,пак идва момент, когато започва запълването на тръбата и изтичане на вода от горната/е/ шахти. Пред мене ,на улицата оттока от хоризонталния дренаж е нещо подобно. Защото след 3-та шахта тръбата са я положили хоризонтално.
пон апр 17, 2023 7:29 pmАл_ написа:
По-дълбока шахта, по-рядко чистене...
chapara - майстор
пон апр 17, 2023 9:11 pmtorbalan написа:
И супер по трудно :cool:
Ал_ - специалист
Никой не го оспорва. Но нали по-дълбока шахта под тръбата означава точно по-голям утайник. Няма ли да се постигне същото със системата от тръби в горната шахта
chapara написа:
Абсолютно, особено при тия размери. Отделно, че при вече излята шахта не смея да копая надолу
Ал_ - специалист
Някой съсед услужливо беше изкъртил дъното на долната шахта и беше поразкопал пръстта. Бетонирах, та макар и плитък вече си има 10-15 см. утайник
В горната шахта малко промених нещата. Вкарах в тръбата редукция от 200 към 110, и едно коляно. Засипах с пясък, и отгоре малко бетон до нивото на коляното. Сега е значително по-лесно за чистене. В коляното парче дренажна тръба, че да може да се източва сама като спре водата.
В последствие ще преценя има ли нужда от допълнително коляно
Тема "Утайник" | Включи се в дискусията:
