Здравейте, преди известно време бях пуснал тема относно кухненски бойлер (над мивка) който когато нагрява (само тогава) капе от смесителя.
След доста експерименти, нов смесител, сменени връзки, клапан и т.н. в крайна сметка не се оправи, но разбрах къде е проблема...Оказва се тези смесители са направени за проточни бойлери само и начина по който работят водят до този проблем...Та..когато нагрява бойлера отвих меката връзка от топлата страна - налягане няма, но капе леко - водата от там не тече без да има клапа или друго заради "напрежението на повърхността (не се сещам за правилния термин)" който водата прави и не излиза от дупката при затворена система. Следваща стъпка - в дупката на смесителя за топла вода пробвах когато е затворен като капя вода и водата си капе от чучура - когато е проточен бойлер, предполагам че същия принцип на водата ("surface tension" на английски) не позволява да тече но като е на бойлер с казанче тези капки си минават без проблем.
Сега и въпросът - тъй като ме дразни, а и като почна нещо искам да го свърша, се чудя как да реша проблема. Ако има някаква джаджа която да създава достатъчно съпротивление (като клапа), че капките които падат да не продължават надолу, а като пусна водата и се увеличи налягането да си минава, предполагам, че ще се оправи.
ПП. Най-лесния вариант да го изхвърля с кеф този бойлер и да си взема проточен, за жалост не става, защото инсталацията ми е слаба за 5кв а по слабите няма да ми вършат работа. Търсих и друг вид смесител, но тези, които са с двата отвора отгоре (като за проточен бойлер) са все един тип и ще имат този проблем.
Ако някой знае нещо, което може да свърши работа да пише, моля! (Пробвах и редуциращ вентил преди да разбера, че не високо налягане го кара да капе, но естествено не стана нищо.)
