Предварително се извинявам за лаишкия въпрос. На вилата на майка ми преди 2-3 години са й изградили хидрофорна система с помпа, понеже често спира водата в този регион. Да обаче тя не знае как се ползва системата, майстор-а вече не отговаря на телефона си, а и тя не се е качвала на вилата известно време поради здравословни проблеми тн. Сега обаче искам да си ползвам хидрофора и помпата. Помпата сега стои изключена и съда също е пълен (от моментите когато идва водата). Когато има вода от хидростатичното налягане има вода и в къщата (макар и с по-слабо налягне от чешмата на двора). Когато обаче няма вода моето разбиране е, че трябва да се включи помпата за да създаде тя налягане в къщата, като тя ще се самоизключи когато достигне съответното налягане. Така, въпросите:
1. Колко време ориетировъчно работи помпата (шумно) преди достигне правилното налягане?
2. Помпата може ли да (трябва ли да е) е постоянно включена и да спомага да дава налягане за мометите когато има и вода от ВиК?
3. Трябва ли да се затварят или отварят някакви кранове към системата когато няма вода, за да става като затворен цикъл за налягането?
Прикачвам снимки от самата система ( в момента бях спрял водата към къщата - долния кран в дясно). Водата от ВиК идва от горния отвор на хидрофора, излиза от долния (нормално) като има и едно зелено маркуч-че с което я източвам зимата. Помпата е Raider.
Благодаря за оказаната помощ и се извинявам предварително за лошото обяснение! Търсих в нета, но не успях да намеря добро обяснение на български как да боравя със системата, затова се обръщам към форумите.
Горният отвор на хидрофора е изход към къщата.
Виждам затворен кран към входът на хидрофора, съответно няма да работи така.
(не)Възвратни пружинни клапи си има.
Има още един затворен кран, под който сякаш има бърза връзка с маркуч.
Вероятно пресостатът на помпата е настроен така, че когато спадне налягането от ВиК, тогава тя да работи за захранване на къщата.
Помпата трябва да е постоянно включена.
Вероятно работи шумно, понеже кранът на входът ѝ е затворен.
Принципно не са шумни.
пон апр 08, 2024 12:45 pmТрифон П.Трифонов написа:
благодаря, утре отивам на вилата и ще пробвам
благодаря за отговора, ще пробвам тези дни като се кача на вилата
Тема "Как да използвам хидрофор с помпа" | Включи се в дискусията:
