Привет,
Търся решение и съвет, изобщо нужно ли е.
Живея в къща и манометъра на входа на водопровода е 6,7bar. Имам редуцил винтил, който сваля налягането на 3.5bar. Също имам и монометър след редуцила.
Всичко си е точно, освен когато се поизточи бойлера и почне да загравя. По скоро почти като е загрял.
Налягането след редуцила се вдига до 6-6.5bar. Загрее ли и изключи бойлера, ако източа малко вода си се регулира на 3.5bar и не се покачва.
Бойлера е Ariston с тези техни модерни, може би "възвратни" клапани, които връщат налягане в водопровода, да разтовари уж бойлера. Ако вдигне над 8bar почва да изкарва вода, но до сега не съм го забелязвал да стига такива граници и да сълзи. Тествал съм го с лостчето и си бачка.
Има ли някакво решение, примерно буферен съд, който да поеме това налягане, при загряването на бойлера?
Как ви се струват тези стойности?
Благодаря за всякакви съвети.
ESPACE - майстор
Нормални са стойностите, какво точно те притеснява? Разширителен съд слагат хора които не искат да им капе клапана.
kozl - майстор
вт апр 16, 2024 12:27 amDafter написа:
Привет,
Редуцир вентила работи и като ОК и дори предпазният клапан да е 3в1 няма как да върне вода от бойлера към водопровода.
Ако те дразни откапването от предпазния клапан и не искаш РС, предлагам решение с допълнителен предпазен клапан, монтиран на водопровода за топла вода. Допълнителният предпазен клапан трябва да е за налягане по-малко от предпазния клапан на бойлера.
Примерно предпазен клапан за 4 бара при вход в бойлера 3,5 бара след редуцир вентила, ще почне да пропуска разширеният обем вода при загряване над 4 бара налягане.
Къде ще изтича тази вода :?
Писал съм вече във форума за подобно решение, приложено в хотелски комплекс.
ESPACE - майстор
вт апр 16, 2024 7:48 amkozl написа:
Нищо не му капе на човека. Не мога да го разбера тоя мерак за писане без четене.
Козлимир отдавна го скролвам автоматично.
Бако_Патъра - специалист
вт апр 16, 2024 8:29 amТрифон П.Трифонов написа:
Че какво ти е направил човекът, да не ти е изпил рикията, или по-лошо, изгорил ти е чорапите с които трепеш паткани. :lol:
вт апр 16, 2024 6:24 amESPACE написа:
Мисля си, дали ако сложа разширителен съд да обира разширението на обема при загряване, няма ли да е по-добре за самата инсталация. Явно самото налягане не е прекалено, и вече нищо не ме претеснява :)
kozl написа:
Както написах в първият си пост, налягането не минава 6.5bar, съответно не протича клапана, но така или иначе съм го извел с едно маркуче към канализация ако се случи. Но само с изпразване на системата ли може да се компенсира това? Няма ли нещо по-"модерно" :)
ESPACE - майстор
Не си усложнявай живота.
ivanovbg - майстор
По модерното е разширителен съд за бойлер. При сина направихме същата схема, но на 150 литра бойлер сложихме 8литров съд. Налягането си го държи 3,5бара. Идеята е да не претоварваме инсталацията.
вт апр 16, 2024 12:22 pmivanovbg написа:
Супер, благодаря за идеята.
Къде е удачно да се монтира? Преди след бойлера, има ли значение изобщо?
Тема "Налягане от бойлер - има ли решение?" | Включи се в дискусията:
