milchomi - напреднал
Бих искал да намеря решение за спиране на водата при теч в някое помещение. Системата, която ми е нужна, трябва да има отделни датчици, които да се поставят в критичните помещения (бани, кухни) и електрически вентил, управляван през WiFi, който да спира водата в къщата и да праща някакво съобщение. Намерих нещо подобно на фирмата Syr (Германия) https://www.syr.de/en/Products/CB9D9A72 ... cusContent и https://www.syr.de/en/Products/699373BB ... cusContent , но цената ми е висока. Ще бъда благодарен, ако някой коментира или сподели!
Бако_Патъра - напреднал
Наеми си иконом. Така освен, че автоматично ще спира водата при теч, ще чисти паяжини и ще проветря стаите.
Ал_ - специалист
Грое и рехау мисля, че имат това, което търсиш, но и там цената няма да ти хареса.
Търси при китайците water leakage detection - има решения.
ivanovbg - майстор
Преди 40г когато пералните не бяха толкоз надеждни правих подобно устройство почти за без пари. Кабелно е. Тоест можеш да сложиш и 100датчика. Вече ако искаш с вифи и други екстри няма как да е евтино.
Lutchezar - майстор
Има една камара умни датчици за вода. Предпочитам tuya, wifi или zigbee. Плюс тъпи управляеми клапани или умни клапани пак за tuya. И си пишеш сценария кога какво да се случва и как да уведомява.
Например https://vi.aliexpress.com/item/1005006420784646.html
И
https://vi.aliexpress.com/item/1005005499231547.html.
Цените въобще не са нещо невъобразимо...
И из си търся защита от ... метеорити.
Да ги отклонява автоматично, да ги локализира къде са паднали и после да ги събира, опакова и да ми ги праща по пощата.
Естествено да има Хай-Фай и да ми праща SMS-и с локацията на пратките.
Може да предложите подобна и за цунами.
Де да знам, мо'е някога токова да стигне и до Централен Балкан? :shock: :?
gogo7777 - майстор
вт апр 16, 2024 10:14 pmhidrazin написа:
За цунамито са ти нужни само два магнита. С тях ще отклониш вълната от Централния Балкан към Тракийската Низина и да им полееш пипера и лозята
:drinkers:
вт апр 16, 2024 9:13 pmLutchezar написа:
И
Благодаря Lutchezar , това ми върши работа и отговаря на бюджета!
Тема "Автоматично спиране на водата при теч" | Включи се в дискусията:
