моментът, в който пусна водомера, почва да върти, а вода не съм пуснал, каква може да е причината ? Съмнявам се дали не пълни бойлера, как да разбера ?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
вт сеп 24, 2024 3:51 amMarto98 написа:
Предполагам, като напълни казанчето, ще спре, все пак, ще питам...
LazarGanev - "Велик майстор"
А бойлерът празен ли е? Иначе на водомера това му е работата - да върти когато има поток
chapara - майстор
Виж си хигиенния душ, има ли възвратни клапани?
kozl - майстор
За да се върти водомера при спрени кранове по консуматорите:
1. Не всички кранове са спрени. За това това вече вече още на 2 пост n_a писа подсещане. При следващия тест спри водата за казанчетата. Имай в предвид, че крановете може да пропускат.
2. Въздух във водопроводната система. Когато има бойлер в него може доста въздух да се побере. Тогава се получава ефекта на разширителен съд (РС) и при "спрян водомер" (затворен СК пред водомера) от чешмите да продължама да тече вода. Топла ако ОК за бойлера е изправна и топла и студена ако ОК за бойлера е неизправна.
4. Скрит теч по водопровода. Често скритият теч е в казанчетата в тоалетните. За това трябва да се игнорират утечки плез казанчетата.
5. Комбинация от горните точки :-D
Сещам се, че спукана тръба за топлата вода вътре в бойлера го превръща и в РС.
chapara - майстор
Има ли ТЕЦ?
Ако е ДА, има ли задължителен възвратен клапан на топлия водомер и изправвен ли е?
Препоръчителен е и възвратен клапан преди студения видомер!
Най-накрая ще стоплите ... за бот-а. :-D
Щото или е от, или неграмотник дето не може да построи едно изречение като хората.
Тема "Водомерът върти" | Включи се в дискусията:
