Вай, завала
.Да ти е сладък, дълъг и богат на всичко семейния живот
Да те слуша булката и здрави дечица да си народите!
apeiron написа:Здравейте Колеги,начинанието е страхотно доста изчетох и никой няма да ти даде точен отговор специално за това със затворената система защото са много относителни нещата примерно ако ти са нужни 20 киловата конвектори серпентината в кладенеца трябвала да е 1,5 пъти по-голяма (някой беше ми писал така) значи към 30 киловата това не е проблем да изчислиш и да го направиш но обмена дали ще може да ти направи кладенеца никой не може да ти каже без да се пробва а няма да е евтино(поне аз така мисля и ще се радвам да не съм прав
Имам кладенец на който не съм му мерил температурата, но мисля, че е около 10 гр.(+-) В момента тече ремонт в двуетажна къща с РЗП за отопление и охлаждане, около 150 кв.м. Смятам да сложа във всички стаи радиаторни конвектори. Отоплението ще е на ток, твърдо гориво и слънчеви колектори.
Въпросите са:
1. Не знам за охлаждане как да свържа системата с кладенеца, дали директно да изпомпва от кладенеца и да минава през конвекторите, после в канала или за поливане (в кладенеца не мисля да я връщам, понеже ще се използва и за битова), или пък да пусна една серпентина в кладенеца и да си затворя системата(този вариянт по ми харесва) ако е затворена системата колко навивки тръба да пусна, с какъв диаметър да са навивките и какъв размер тръба?
Кладенеца е с подземна река.
2. Ще има ли някакъв конденз, за да изведа тръби за отвеждане на конденз???
3. Дали конвекторите да са автоматизирани, т.е. да включват и изключват по зададени параметри?
4. Дали ще затопля кладенеца, ако е със серпентина?
5. Не съм ходил още да гледам модели конвектори, но как се изчисляват за охлаждане, а и за отопление.
mavryt4o написа:здравейте на всички и благодаря за изграждането на системата за охлаждане тя си свърши перфектно работата но зимата чука на вратата и се надявам пак с ваша помощ да ъпгрейднем система за и за отопление .прилагам снимка от ватрешноста на тялото .лявата букса идва от платката на нея пише изход към нея ли трябва да вържа въпросното съпротивление?пълна мъгла ми са токовете свързах я с горната букса и датчика от другата снимка работеше но само даваше сигнал на компресора вартеше водата но вентилатора не включваше.системата си заработи и в режим отопление след като вързах на буксата датчика останал ми от външното тяло (това имах по ръка) а вентилатора заработи като нагрях малко вътрешния датчик.Това е електрическия ми котел остана ми една помпа за парно да намеря и навързвам всичко.
mavryt4o написа:Каквото и да сложиш пак ще има ефект . Дали ще те удовлетвори надали някой ще ти каже освен ако по някаква случайност и той го е правил и има същите условия като твоите с 15-16 гр вода и помещение и тн и тн...Аз съм 30 кв м стая в къща изолиран отвън и от вътре с 24-ка с 12гр вода правя кокъл
