2v6 написа:Отговорът защо не може е в мнението ми по-горе на 5 стр.Bulgaria Therm написа:... И твоите снимки потвърждават това - с падане на температурата в помещението пада и измерената температура на изхода.Снимката с охлаждането съм я дал само за пример (от 20 градуса сваля на 5).
Това е около 5 минути след включване на отопление:
Тази е след още 5 минути:
Сега да се върнем на въпроса - може ли обикновен климатик да загрява въздуха до 45 при вход 20 градуса?
Bulgaria Therm написа:Ти си написал това:2v6 написа:...Сега да се върнем на въпроса - може ли обикновен климатик да загрява въздуха до 45 при вход 20 градуса?Отговорът защо не може е в мнението ми по-горе на 5 стр.
Bulgaria Therm написа:Със стандартен климатик не може да стане. Температурата на фреона при която максимално може да работи един климатик е 55 градуса по целзий.Според теб на тази снимка колко градуса е фреона:
