вт юли 07, 2020 1:15 pmnaster написа: За отопление и продължителна употреба и аз бих бил по-придирчив, но за ваканционна, няколко седмици в годината за охлаждане... силата според мен на инверторното управление е продължителното темпериране и модулация за постоянно жилище. За таванско лятото в пловдивско бих сложил точно каквото слагат гърците по хотелите - евтини, които повечето не сме ги чували (Грее ги видях за първи път там преди 6-7 години може би).Имам ваканционен имот на който през 2008 г. сложих два климатика Midea MSG-12HR. Последните 3 год. не съм ги пускал. Онзи ден им измих филтрите и напръсках питите на вътрешните тела със спрей за почистване. На другия ден пуснах климатиците и работиха няколко часа. След като ги изключих едното вътрешно тяло продължи да издава остър неприятен звук. Отново го включих с дистанционното и след малко го изключих, но звука продължи. Извадих захранващият кабел от контакта и звука спря. Повече не съм пускал климатика. Някой знае ли какво би могло да е станало и как да процедирам от тук нататък???
pe60777
321 мнения в "За всички тези които се чудят каква марка климатик да купят!"
pe60777
чет юли 09, 2020 9:09 amnaster написа: Може да е продължило само на вентилатор, за да изсуши питата.Питата беше суха. Все пак пуснах климатика на следващият ден след почистването. Днес отново пуснах климатика за час-два и след като го изключих с дистанционното, този шум го нямаше. Десетина минути по-късно шума се появи отново във вътрешното тяло. Извадих щепсела на климатика от контакта и шума спря. Бих оприличил този шум на такъв като при трансформатор или кондензатор.
Някакво предположение какво се случва? Има ли място за безпокойство?
preslav
пет юли 10, 2020 1:13 ampe60777 написа:Разбира се, че има място за безпокойство, няма как два еднакви климатика да се държат по различен начин. Предположение имам - пръснал си неволно със спрейчето и върху платката с електронните компоненти или пък въздушната струя е прекара мъгла от почистващата химия. Най добре е платката да се демонтира, да се почисти, подсуши и чак тогава отново да се тества климатика - ако не си се занимавал с това (предполагам, че не си) е по-добре да викнеш специалист и да си платиш една профилактика, май към 50 лв. беше, иначе рискуваш да си сменяш целия климатик, че платки я има, я няма, я някой се наема да ремонтира, я има резултат, я не.чет юли 09, 2020 9:09 amnaster написа: Може да е продължило само на вентилатор, за да изсуши питата.Питата беше суха. Все пак пуснах климатика на следващият ден след почистването. Днес отново пуснах климатика за час-два и след като го изключих с дистанционното, този шум го нямаше. Десетина минути по-късно шума се появи отново във вътрешното тяло. Извадих щепсела на климатика от контакта и шума спря. Бих оприличил този шум на такъв като при трансформатор или кондензатор.
pe60777
пет юли 10, 2020 8:03 ampreslav написа: Разбира се, че има място за безпокойство, няма как два еднакви климатика да се държат по различен начин. Предположение имам - пръснал си неволно със спрейчето и върху платката с електронните компоненти или пък въздушната струя е прекара мъгла от почистващата химия. Най добре е платката да се демонтира, да се почисти, подсуши и чак тогава отново да се тества климатика - ако не си се занимавал с това (предполагам, че не си) е по-добре да викнеш специалист и да си платиш една профилактика, май към 50 лв. беше, иначе рискуваш да си сменяш целия климатик, че платки я има, я няма, я някой се наема да ремонтира, я има резултат, я не.Не съм се занимавал с климатици и затова питам за съвет. Нямам никакво намерение аз да отстранявам какъвто и да е проблем. За сметка на това съм готов да експериментирам и в следващите дни ще пиша за резултата.
Благодаря на "naster" и "preslav", че се отзоваха и помогнаха!!!
pe60777
съб юли 11, 2020 1:34 ampe60777 написа: в следващите дни ще пиша за резултата.Не съм човек който ще предприеме какъвто и да е ремонт. Възможностите ми стигат до това да извадя филтрите за да се измият и да напръскам питата със спрей. Обаче този път се изложих и с това. На другите ми климатици захранването е включено директно, а тези две Мидеи са с контакти. След като ги почистих, без да искам на единия климатик съм включил захранването на обратно (размених фазата и нулата). Затова климатика започна да издава този звук (шум). Сега обърнах в контакта щепсела на захранващият кабел и всичко се оправи. Неприятният звук изчезна. Всичко е точно към този момент. Надявам се по времето по което щепсела е бил обърнат (два пъти по около 2 часа), нищо необратимо не се е случило за по-нататъшната безаварийна работа на Мидей-ката.
preslav
чет юли 16, 2020 2:51 ampe60777 написа:Това с въртенето на щепселите изобщо не е нормално и е опасно не само за самия климатик, но и за теб и околните - повикай специалист да ти оправи инсталацията.съб юли 11, 2020 1:34 ampe60777 написа: в следващите дни ще пиша за резултата.Не съм човек който ще предприеме какъвто и да е ремонт. Възможностите ми стигат до това да извадя филтрите за да се измият и да напръскам питата със спрей. Обаче този път се изложих и с това. На другите ми климатици захранването е включено директно, а тези две Мидеи са с контакти. След като ги почистих, без да искам на единия климатик съм включил захранването на обратно (размених фазата и нулата). Затова климатика започна да издава този звук (шум). Сега обърнах в контакта щепсела на захранващият кабел и всичко се оправи. Неприятният звук изчезна. Всичко е точно към този момент. Надявам се по времето по което щепсела е бил обърнат (два пъти по около 2 часа), нищо необратимо не се е случило за по-нататъшната безаварийна работа на Мидей-ката.
preslav
чет юли 16, 2020 7:49 amChefo77 написа:По-скоро е в климатика, може и самият щепсел да е подлаган на външно въздействие (саморемонтче), малко вероятно, но не невъзможно е нарушена изолация на кабелите между вътрешно и външно тяло - всичко е възможно, както и това поплатката да е попаднало от "вълшебното" спрейче.чет юли 16, 2020 5:53 ampreslav написа:Дали инсталацията или по-скоро нещо в климатика има?
Тема "За всички тези които се чудят каква марка климатик да купят!" | Включи се в дискусията:
