1115 - специалист
Имам в една бутилка неизвестен фреон. Има ли начин да разпозная какъв е?
И ако няма - къде да го предам за преработване? За Софияя става дума.
a_stoev - майстор
По налягането при определена температура. Така ще различиш 410 от 22/407, при тях трябва да мериш по-точно, пак имат разлики в налягане/температура но са много по близки.
После почват разни шаманизми по смрад и цвят на пламъка.
Накрая може да направиш тест на анализатор. В РИОСВ трябва да имат служебни, но май не знаели как се ползват. Във Варна за анализ може при норд кул, 200 лв. Не е евтино, за съжаление. Машината е много скъпа.
Тема "Разпознаване на фреон" | Включи се в дискусията:
