1115 - специалист
Tя и системата въздух-вода е най-евтина като машинария, но ме притеснява по-ниския COP.
Съседите се топлят с 2 х VRV3 на Дайкин и това нещо е адски шумно и дефроства на всеки 30мин.
Може и да им е проблемна техниката, но все пак 2 години не взимат мерки - явно си им върши работа.
Сметките са им по 900...1100лв.
Около 350м2 РЗП, бойлер 300л на ток и слънчеви панели.
Казано честно доста им е скъпо отоплението
a_stoev - специалист
VRV, или по коректния термин VRF ситемите са най-евтиния вариант на централна климатизация. Предвидено да седи на покрива, затова е шумно. То не, че има тихи. Не ми се търсят колко хиляди кубика минават през това нещо, няма как да е тихо, не зависи от марката.
Преди да кажеш, че им е скъпо отоплението трябва да знаеш какви са им товарите на отопление, щото една стъклена фасада е голяма гъзария, ама има поговорка "от студ умри, но гъзар бъди!"
1115 - специалист
Да, вярно и това фактор.
Не са им от най-малките прозорците, но не са и много.
Имат добра изолация - 10...15см вата на външните стени и тавана. Не готвят и са 2_ма възрастни и 2...4 деца.
Т.е. сметката е 90% отопление.
Може ли да е объркано количеството фреон и от там честия дефрост. Гледам по мойте клими - някой път даже не е мокро под тях, а на съседите дефрост след дефрост. Даже се чудя да не го прави по таймер. Понякога първия е леко заскрежен и айде....,а сега е в буци лед зимата.
torbalan - Дървен философ
Аз вече трета зима съм с термопомпа с директно изпарение (имам закопани 150 метра медни тръби). По груби сметки хвърлям около 600 - 700 лева на сезон за ток. Отоплявам къща - хол, кухня, две спални, коридор, баня... Тази есен сложих радиатори в две спални на втория етаж...
Код: Избери всички
Платец								Получател					Сума		Създаден/изпратен
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	208.68 BGN	23.12.2012 08:26
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	173.71 BGN	19.11.2012 09:18
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	96.29 BGN	22.10.2012 11:31
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	116.00 BGN	21.9.2012 09:27
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	109.64 BGN	28.8.2012 09:52
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	96.04 BGN	25.7.2012 09:25
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	103.94 BGN	25.6.2012 00:02
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	101.15 BGN	19.5.2012 14:00
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	223.18 BGN	21.4.2012 09:24
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	307.67 BGN	19.3.2012 15:10
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	307.93 BGN	21.2.2012 15:19
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	271.26 BGN	22.1.2012 20:42
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	244.48 BGN	27.12.2011 11:12
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	148.34 BGN	22.11.2011 08:53
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	109.08 BGN	20.10.2011 15:32
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	83.96 BGN	19.9.2011 13:36
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	116.00 BGN	19.8.2011 08:06
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	84.02 BGN	20.7.2011 15:15
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	113.83 BGN	28.6.2011 16:49
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	163.80 BGN	20.5.2011 09:38
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	198.71 BGN	20.4.2011 19:15
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	307.74 BGN	26.3.2011 18:48
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	269.96 BGN	18.2.2011 10:13
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	185.84 BGN	20.12.2010 15:05
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ	ЧЕЗ Електро - Плевен	128.28 BGN	21.11.2010 01:34
1115 - специалист
Да изровя от прахта темата.
Належащо е решението за термопомпа.
Мястото е друго - не това от началото на темата.
Изборът е въздух-вода или "директно изпарение" сходно с господин торбалан, но с вертикално полагане на тръбите. Вода няма, а и нейното разхищение не ме кефи. Двете машини имат недостатъци в моя случай. Мястото е усойно, студено и мъгливо. Това е основното да не ми се ще въздухарка. При земно-свързаната пък ме притеснява огромният тръбен път, проблеми с маслото на компресора, а и господин а_стоев основателно набляга на проблема със засмукването на вода от компресора при пробив, макар това да хваща датчика за ниско налягане на входа на компресора. При торбалан пък тези 150м х2 ми се виждат малко и системата неефективна, но явно не е така. Другото много неприятно е, че бидейки усойно не ми е ясно ще се регенерира ли топлината в земята при вертикалните сондажи и липсата на слънце? Сега като огледах отгоре на торбалан имота - ами там го грее доста слънце и явно регенерацията не е проблем.
П.П. - олеле сега пресметнах грубо - минимум 6500лв в медни тръби няма да закопая в двора, че да си правят компания с безмислен дренаж за 18 000лв.
Никога няма да се избият ако ще и през час да прави дефрост.
Правилно ли смятам?
Човеко, това са пари за 3-4 въздухарки..... По добре нареди слънчеви панели за тези пари. Правилно си се ориентирал.
П.П.
Мрънкам на колегите да докарат техника със захранване от слънчев панел. Освен мрежата има клеми за панелите и дърпа колкото може от тях.
preslav - майстор
И аз мисля, че правилно си се насочил към въздушна машина/и - харесвам простите и готови решения.
Спомням си, че имаше твоя тема за това какво строиш, но съм забравил за какви помещения става въпрос - смятал ли си какви мощности ще ти трябват?
LazarGanev - "Велик майстор"
Слагай за бекъп един газов котел на пропан (3К с оборудването) пък нека да е мъгливо и усойно.
1115 - специалист
пет ное 22, 2019 7:05 amLazarGanev написа:
Това е задължително. Понякога тока спира за часове, а не мисля да товаря генератора и с термопомпата.
П.П. обаче като се замисля - туй чудо има комин, а мен не ми се дупчи фасадата за него. Отделно не е подходящо и мястото за комин. Крива работа.
П.П2. - имам отдушник обаче, който обслужва банята, тоалетната и мокрото. Ако заменя тръбата от ПВЦ на метална мога ли да вкарам комина там? И от къде ще смуче въздух газовия бойлер?
шоп - майстор
чет ное 21, 2019 10:11 pma_stoev написа:
П.П.
Ами тя всяка ТП може да работи с инвертор с мрежово захранване и токов ограничител.
Друг е въпроса, че да си законен трябва разрешение за строеж при монтажа на панелите и съгласуване с месното енерго относно инвертора и ограничителя.
Има мрежа:работи ТП. От слънчака тегли макс, ако недостига от мрежата. Ако е повече слънчака от мрежата не тегли нищо, но и не връща. Няма акумулатори!
Тема "Правилен избор на термопомпа" | Включи се в дискусията:
