вт дек 01, 2020 6:24 amшоп написа:вт дек 01, 2020 12:54 amrezaka9262 написа: .Много здраве му прати на майстора. Няма как климатик за 45-50м2 помещение да грее 120м2 къща
“Майстора” прецени, че с тази 24-ка ще е добре за да се затопли площта в къщата.
10 киловата ще ти отдаде, ако навън е +7
ако е -7 направо си измръзнал с тия дефрости
вт дек 01, 2020 12:54 amrezaka9262 написа: Каза ми че нямам хубава изолация и за това не затопля.Този майстор не вида ли обекта преди да вземе парите и да предложи оферта?
вт дек 01, 2020 12:54 amrezaka9262 написа: Работен режим от 3600 до 3950 kW за около 40 мин.С какво ги мериш тези консумация? По технически данни климатика на отопление трябва да тегли 2.21кв
Ти отиваш на почти двойно, или ще скапеш компресора или не мериш верно.
вт дек 01, 2020 12:54 amrezaka9262 написа: а “майстора” ми говори все за някаква изолация.Аха, това е най важното.Изолация на къщата. Ти нямаш ли?
Да не те плаша, но ако нямаш изолация стабилна при това си за двойно по-мощен климатик.
вт дек 01, 2020 12:54 amrezaka9262 написа: В последствие забелязах че помпата е монтирана на топлият кръг след топлообменника... Там ли и е мастото?Не и е там мястото по принцип но не е болка за умиране, когато водата е 40 градуса.
Не се крие проблема в това.
Привет,
Поканих майстора да огледа обекта за да прецени какво трябва да се направи за да имам добри резултати.
Каза ми, че у тях както и на други къщи е слагал същите системи с 24 Fujitsu и няма да имам никакъв проблем, тъй като развива до 11 kW за топлоотдаване.
Изолацията на къщата на 3 от външните стени съм с термо пяна, която се правят термо панелите за халета, а на четеъртата съм със стиропор 10-ка.
Резултатите ги замервам като отделих два дена живот в мазата, където е системата и водя статистика в тетрадката.
Дори в момента в къщата е 17-19 градуса при положение, че системата работи цял месец и никаква топлина, а сметката за тока ще ми е симпатично-еротична и ще ме възбуди сериозно.
Прясна снимка от тази сутрин:
https://ibb.co/1T4PFDG
Дано да има решение на проблема
Благодаря!
