StroySum - напреднал
Ще взимам климатик, който да отоплява следното помещение:
    една стая от офиса с размер 64кв/м, южно изложение
      големи прозорци, стара дограма
        външна и вътрешна изолация - няма
          ползване - за охлаждане и отопление
            висока енергоефективност не е приоритет, климатика може да е постоянно включен, тъй като тока е включен в наема.
            Не знам дали едно устройство ще е достатъчно, но при положение че може да работи постоянно, би трябвало да има вариант?
            Ако някой има наблюдения върху подходящ модел/марка, ще се радвам да ги сподели
            EDI - майстор
            За това помещение варианта е с поне две машини, но според мен си трябва оглед на място.Нещо от сорта на касетъчни или таванни машини вероятно ще свършат работа.
            Благодаря. Няма ли да излезе по-евтино със стандартни стенни климатици, скриването в окачения таван също не е приоритет.
            a_stoev - майстор
            няма да покриеш цялото помещение с високостенни тела. Касети или две колони за още по-евтино.
            Тема "Климатик за постоянна работа" | Включи се в дискусията:
