Притежавам мазе около 18 кв.м., високо около 2.50 м. Таванът на мазето е на ниво -1м, с прозорез "английски двор". Има две вътрешни стени тухла, две външи бетонени, на мазилка и замазка.
Въздухът е мазето е доста влажен, но до момента то не е вентилирано на практика изобщо. Няма мокри ъгли или петна, няма избила вода, капчици или друго, въобще няма видими следи за влага, само въздухът е влажен. Мазилката на тавана е малко подпухнала на някои места.
Искам да си направя мазето използваемо за всичко, вкл. книги, дрехи и т.н. Т.е. влагата да е в норма и въздуът да не е спарен и застоял. Една от възможностите е да направя вентилационна решетка на вратата + вентилатор или решетка на прозореца и така да става течение, но се притеснявам, че ще влиза въздух от коридора и останалите мазета, който няма да е особено чист. Бих искал по-скоро да затворя вратата плътно и да си направя система за вентилация с външен въздух. Гоня бюджетно и просто за изпълнение решение.
Молбата ми е да ми помогнете с конципирането на системата и с основните правила за конвекция на въздуха, атмосферно налягане и т.н., които да съобразя. Нямам проблем да сложа ел. вентилатори, които да работят от време на време, но се чудя дали мога да мина без тях.
Установих, че има чудно хубави вентилационни елементи от pvc, кръгли или квадратни, с всякакви фитинги и т.н. Т.е. самото изпълнение на системата изглежда сравнително лесно. Но не и проектът...
До момента съм стигнал до следното:
1. Очевидно трабва да има два изхода - един, през който да влиза въздух и един, през който този въздух да излиза. Тези изходи трабва да са поне на 3 м. един от друг, според някои прочетени от мен статии;
2. За да се използва естествената конвекция на въздуха, трябва да се съобрази дали изходите да са долу до пода или горе до тавана. В някои от статиите пишат, че е най-добре да има и горе и долу, защото зимата външният (чист) въздух е студен и пада долу, но лятото е обратно. Съответно със смяната на сезоните конвекцията се обръща;
На база горното, много ще съм благодарен за всякакви съвети за системата, включително за следното:
1. Дали ще е достатъчна естествената конвекция на въздуха или все пак да си сложа вентилатори на ток, които да включвам понякога;
2. Мога ли да избегна слагане на изходи и горе и долу? Ако сложа само един изход за чист въздух и само един изход за мръсния въздух, на каква височина бихте препоръчали да е всеки от тях?
3. От външната страна тръбите ще стигат до кота 0, като над тях ще има малко заслонче. Това дали ще е достатъчно за осигуряване на конвекция и за ефективно функциониране на системата?
Ще съм много благодарен за всякакви идеи и предложения.
Поздрав!
Поздрав!
