Разгледах сайта на Fujitsu - General за Япония и данните за Нокрия с помощта на google преводач.
/Малко трябва да се поразходите из меню-тата докато се стигне до Specification list/
https://translate.google.com/translate? ... Faircon%2F
Това което ми прави впечатление е, че максималната мощност за модела AS-X40G2W
/това би трябвало да е 12ка/ на отопление е 11.6kW-та, а номиналната е 5кВ-та.
Според този сайт:
http://www.serviz-klimatici.com/fujitsu ... ria-x.html
Това тяло има максимална мощност при отопление 9.00 kW и номинална 5kW-та.
Разглеждайки този сайт /това е стария модел/:
https://v-clima.com/prod.php?id=klimati ... 4lb_nocria
Виждам, че този климатик има максимална мощност при топлоотдаване 9,1kW и номинал 6,0.
От горните сравнения стигам до извода, че в Европа се пускат по-малки модели, но по-форсирани или същия климатик като в Japan, но там се обявява за по-малък и се замерва на по-ниски натоварвания.
Тук има един модел който му дават COP при минимално натоварване, при максимално и при средно:
Heating :
COP
Min 7.5
Rating 5.52
Max 3.32
https://translate.google.com/translate? ... _spec.html
Ако гледаме максималните стойности при топлотдаване в Европа номинала е 65% от макс-а, а в Япония е под 50%.
Другото което забелязах е, че климатик с еднакъв номинал в Япония и в Европа го дават за различни препоръчителни кубатури, като в Европа стойностите са завишени.
Т.е. предполагам, че ако си сметнеш климатика да ти работи на нисък товар ще го ползваш на по-висок COP.
Примерно при 10,12 градуса външна темп. може и да ти работи като On/off климатик, но под нулата COP-а им рязко спада и тогава се получава големия харч на електроенергия, понеже се минава на високо натоварване.
Тук намерих технически данни на два топ модели. Данните са за максимално натоварване, но човек би могъл да направи съпоставка с това какво може климатика и на каква цена при отрицателни температури. Съответно и как да си оразмери климатика.
http://www.fgnordic.se/media/57970/Nocr ... hnical.pdf (търсете точка 6-2: HEATING CAPACITY)
http://planetaklimata.com.ua/instr/Daik ... ta_Eng.pdf (стр. 356 и 357 Capacity tables)
При тези данни липсва консумацията на ток, но се вижда какво може климатика при различните температури:
https://www.mhi-systems.ru/uploads/pdf/ ... _T_143.pdf (search: CAPACITY TABLES)
https://www.mhi-systems.ru/uploads/pdf/ ... 80ZM-S.pdf ( search: CAPACITY TABLES)
Държа да отбележа, че това са мои разсъждения и предположения който може да са верни, но може и да не са.
Ще е добре ако има как да се докажат или отхвърлят с технически уреди (замерване на въздушния поток, с дадена температура, консумация на ток...).
Според този сайт:
Heating :
COP
Min 7.5
Rating 5.52
Max 3.32
