Тея дни, докато се ровех в мазето, видях, че в къщата, има пробита дупка за сонда. Беше затрупана, но сега като се отворих си е ок дупката, само сонда няма . И ми хрумна следната идея за вентилация. Понеже в мазето е най-студено попринцип, си мисля, че сондата, понеже е дълбока 7 метра (има вода долу), ако пусна една PVC тръба на 6 метра да кажем с един вентилатор долу (на 1 метър от водата), дали няма да взима охладен въздух от там и по PVC тръба да го качвам до втория етаж. Идеята ми е, понеже по-мощните вентилаторчета са на Ф110 тръба или около тази, в дупката да пусна такава тръба, която може да стига евентуално до етажа (другия вариант е след като излезе от дупката, да се премине на Ф50, но не знам дали няма да се загуби движението на въздуха по този начин, защото все пак ще има поне 4-5 завъртулки, за да я кача до етажа, понеже дупката не е до мястото, от където мога да пробия дупки) и от там вече мога на етажа да я пусна по тръби Ф50(ако тръбата е Ф110) или малко по-малки, ако е Ф50. От тук идва другия проблем. Идеята ми е, да направя окачен таван до коридора, от където има достъп до стените на всички стаи и по този начин да сложа тези тръби на тавана и да са скрити от окачения таван и да си отиват през стените до стаите и да е като вентилация. Проблема е как да го разпределя, така че да е равномерно към всички стаи, а и да може при нужда да се затваря въздуха към определена стая, ако не се ползва. Също така, какви филтри ще ми трябват, за да се филтрира въздуха, за да е годен за дишане и без влага, а пък и да не мирише лошо. Също така каква мощност на вентилатор би ми свършила работа, при положение, че въздуха ще трябва да се качи на обща височина от 15 метра(на толкова идва тавана на 2-рия етаж), преди да дойде разклонението към стаите. Спрял съм се на някакъв такъв модел - https://vikiwat.com/product/19315/venti ... klapa.html но не съм много сигурен дали няма да е твърде мощен или недостатъчно мощен? Къщата трябва да стигне до 5 стаи с обща квадратура към 65 квадрата, или 170 кубика. Този вентилатор е 240 кубични метра на час, не знам достатъчно ли е, като се има предвид че ще върти повече от веднъж обема на стаите за 1 час? Също така работата на вентилатора, при положение че има доста колена в системата, а не е само права тръба не съм сигурен ще има ли проблеми?
Ако има някой, който може да даде едно рамо дали изобща става и какви корекции евентуално трябва да нанеса, ще съм благодарен.
