моля да ме извините, че пускам нова тема за преправяне на климатик в термопомпа, но имам въпроси на които не успях да намеря отговора. В старите теми (на Чаро, Денучи а и другите)снимките, линкове към документи и др не работят и при четенето е необходимо само от написаното да се опита човек да си представи евентуалната схема и свързването на отделните компоненти.
Имам инверторен климатик Mitsubishi външно тяло SRC71ZE-S1 и вътрешно SRK71ZE-S1. Идеята е да взема карантията на вътрешното тяло и с нея да управлявам външното, като се надявам така да запазя defrost функцията, а и промяната на температурата в някакви граници.
Идеята е да ползвам термопомпата само за отопление и БГВ в къща с площ около 50м2 (изцяло с подово отопление) и бойлер 100л със серпентина. Преди да кажат някои, че машината е голяма или не e подходяща, ще кажа, че сигурно е така, но тя ми е почти подарък, а нямам възможност да си закупя готова термопома за 10-15к, която да ми инсталират и да забравя. Това е и причината да помоля за помощ тук.
В момента климатика е разкачен, фреона (R410A) е събран в във външното тяло.
Техническа документация за климатика -Mitsubishi Technical Manual SRC63(71)ZE-S1 (Изрязал съм само страниците за въпросния климатик, тъй като в оригиналния файл има и данни и за други модели.)
- Трябва ми помощ при избора на топлообменник, с каква мощност да бъде. Смятам да покрия мощността на климатика с малък запас с идеята ако напълня системата с % етилен гликол да мога да покрия разликата в отнеманата мощност (прочетох, че при увеличаване на % етилен гликол в системата на отнемането на топлина спада в сравнение, когато е само вода). Климатика има пиково 10KW оптимално 8KW.
- Моля и за схема за свързване на бойлера и подовото към топлообменника. Подовото в момента е направено на ток и там има помпа, разширителен съд, термометри, управление, колектор с дебитомери (правено изцяло от мен).
- И може би най-важния въпрос, дали с добавяне на съпротивление към един или няколко от сензорите, ще успее да се излъже климатика.
Тук идеята е да добавя един тример към "Room temp." сензора с който да го "лъжа", че температурата е 24C, а самия сензор, да го свържа към връщащата вода към теплообменника. Не съм сигурен, за това моля за съвет къде е най-подходящо да се сложат сензорите от вътрешното тяло.
Разположение на сензорите и останалите части от климатика:
Ето и диаграмите на съпротивленията.
Предварително Благодаря,
Калин
Калин
