Здравейте ,имам мобилен климатик 12000btu с фреон 410 ,въпроса ми е при най ниска зададена температура колко горе долу трябва да показва термометъра на изхода ?
17 мнения в "Мобилен климатик"
plamen6703
Зависи, 5-7-10 градуса... какво те притеснява в работата на климатика?
Ами ,че слагам термометър дигитален закачен на едни от перата и показва 20градуса,май му е малко фреона
plamen6703
пет юни 15, 2018 3:31 pmWheellfil написа: Здравейте ,имам мобилен климатик 12000btu с фреон 410 ,въпроса ми е при най ниска зададена температура колко горе долу трябва да показва термометъра на изхода ?Дали му е малко фреона не става с гадаене, макар че очаквай да се включат форумните врачки и да почне голямото гадаене
Потърси приятел, който се занимава с климатична или хладилна техника да направи един технически преглед на място и да ти каже какво е състоянието на климатика!
Благодаря за инфото ,просто ме интересуваше каква е нормалната стойност благодаря
и един последен въпрос ,за да не изразходвам фреона напразно,правилно ли е на мястото на смачканата тръба,да запоя щуцера и пълня?
plamen6703
Ти сериозно ли питаш ?
Да разведря малко темата
plamen6703
Това беше достатъчно, не прекалявай
Дай на някой, който разбира да ти провери климатика! Пишман майсторите "дозареждат", правилният начин е източване и ново зареждане с везна, както го пише по книгите !
Тема "Мобилен климатик" | Включи се в дискусията:
