stoy@n - специалист
Няколко секунди след включване на климатика зеленият LED за индикация "Power" и червеният LED за индикация "Turbo" започват да мигат с честота 0.5 Hz. В нета намерих само инструкции за експлоатация, но там не пише нищо за тази грешка. След включване забелязах, че вентилатора на вътрешното тяло не се върти. Ако някой знае какво означават двата мигащи диода, моля да помогне.
Поздрави,
stoy@n
stoy@n - специалист
Благодаря колега! Ще го отворя да проверя дали е от моторчето или контролера.
plamen6703 - майстор
ср авг 29, 2018 11:00 amstoy@n написа:
Стояне, първо опитай да помогнеш на моторчето да се завърти, и ако тръгне с твоя помощ, кондензатора на моторчето е за смяна. Голяма вероятност има термичната защита /кликсона/ на моторчето е дефектирала. Случва се и от дефектен симистор да прави същият проблем. В общи линии това е насоката за ремонта.
Желая ти успех! :partyman:
stoy@n - специалист
ср авг 29, 2018 12:58 pmplamen6703 написа:
Благодаря за съветите Пламене!
Термичната защита смятам, че е наред.Кондензатора е 1.2 мF, но в магазина намерих само 1.5мF и се притеснявам да не грее моторчето.... :?
ср авг 29, 2018 3:24 pmstoy@n написа:
Въобще не се притеснявай, сменяй кондензатора с този (1.5мF), който си намерил в магазина и пей сърце, ако се окаже в това проблема :) ! :partyman:
stoy@n - специалист
Смених кондензатора и всичко си дойде на място.
Благодаря на включилите се в темата!
Тема "Samsung AQ09SAN кодове за грешки" | Включи се в дискусията:
