  • 8
  • 13
davidzvezdata - специалист
ср фев 26, 2020 5:50 pmgandonov написа:
ср фев 26, 2020 5:44 pmdavidzvezdata написа:
... Няма как да го изследваш за дебит... Така, че по-добре си вземи готов... Аз ползвам от BGR груп....
€ 1,275.00 VAT included - Благодаря за предложението :)
Мисля, че за тази цена ще преглътна неточностите в дебита.
Колко кубиков търсиш
gandonov - специалист
@davidzvezdata - Обемът на етажа е ~200 куб. м.
Не съм сигурен какъв дебит е препоръчителен за такъв обем.
ср фев 26, 2020 6:01 pmgandonov написа:
По принцип 1-2 кратен обмен за седящи хора е достатъчен... Или ако има много хора - по 15 кубика на човек...
шоп - майстор
ср фев 26, 2020 5:27 pmgandonov написа:
Моля да споделите снимки,
качвал съм снимки от процеса на изработка на моя самоделен рекуператор направен от алуминиеви печатарски плаки и дистанционер с дебелина 3мм от подложка за паркет и кутия от фибран.
Като цена на рекуператора около 100 лева за 260м3 етаж + цената на 2 вентилатора за баня + терморегулатор и Ф150мм ПВЦ фитинги.
dando - напреднал
Здравейте отново, Колеги!
Относно местоположението на въздуховодите за изсмукване и нагнетяване, най-често изглежда се ползва следната схема:
вт дек 03, 2019 9:44 amnaster написа:
И в моята къща в момента изграждам вентилацията да смуче от посочените по-горе помещения, а нагнетяването в спални, всекидневна и т.н.
Имам познат с жилище, чиято площ е по-малка от 80 кв. м., и компанията, която разработи проекта му за вентилация, е сложила по един нагнетателен и смукателен въздуховод в обитаемите помещения, като изтеглят въздух и от сервизните помещения.
Има ли смисъл да се прави това за жилища с относително малка площ (под 125 кв. м.)?
Ако не и схемата е цитираната по-горе, как се решава проблемът с преминаването на въздуха от обитаемите към сервизните помещения?
Например с по-голям просвет под вратите, наличието на вентилационни отвори в тях или държането им отворени, когато това е възможно?
Не е ли всичко това в ущърб на шумоизолацията на помещенията и ако да, има ли как да се намали пренасянето на шумове?
Относно височината на отворите за изсмукване на въздуха, защо може би е по-добре тя да е малка:
пон дек 02, 2019 9:28 ambrum написа:
Това което бих променил - изсмукване на мръсният въздух май е по-добре да е близо до пода.
В бани и мокри помещения, а може би и в кухни, според мен изсмукване високо горе е оптимално, защото влажният въздух е по-лек и вероятно е добре той да се изсмуква.
От друга страна, нагнетяването май е добре да си е над вратите.
Благодаря!
Бъдете здрави :)
nelina_london - специалист
При нас е проектирано точно по този начин.Подаване на въздух в спалня и хол в решетки над вратата,изсмукване от бани,кухня и сервизни от смукатели в тавана.Въздухообменът под вратите-мисля около 1.5см(още не сме сложили врати).Изградихме инсталацията двамата със съпруга ми със спироканали,проектът е изготвен от специалист, а рекуператорът е заводски.
brum - специалист
Относно изсмукването на въздуха да става в долният край на помещенията - като гледах проектите на къщата дето правим сега не можах да го оправдая. Та си остана горе.
А това, че долу бил по-влажен въздуха не съм убеден, че е вярно. Горе е по-топъл с няколко градуса и може да поеме повече влага. По принцип колкото по-студен е въздуха, толкова по-сух е (защото може да носи по-малко влага). Ама това са само предположения :) . Не съм ги учил тия работи...
dando - напреднал
нед апр 26, 2020 1:37 pmnelina_london написа:
Привет, nelina_london! Благодаря Ви за полезната информация! :)
Аз също смятам, че просвет поне 1,5 см под вратите би бил достатъчен.
Ще съм благодарен, ако бихте могли да споделите повече информация за проекта, осъществяването му, модела на рекуператора и другите компоненти на системата.
Ще се радвам и ако може да споделите координати на специалиста, изготвил проекта - може и на лично съобщение, за да не се счете за реклама :)
нед апр 26, 2020 11:26 pmbrum написа:
Предполагам Сте взели това решение заради чисто технологичната трудност за вграждане на част от въздуховодите вертикално в стените?
По-скоро имах предвид обратното - горе въздухът е по-влажен, а долу - по-сух, защото влажният въздух е по-лек, според източници като този.
Благодаря! :)
brum - специалист
1.5см под вратите май е малко много. Ако въздуховодите са 100мм то сечението им е малко под 80см2. При врата от 80см и просвет 1.5см под нея ще има близо 110см2 отвор. При мен е под сантиметър. СО2 нивата нощно време седят на 600-700ppm.
Целта на по-големите по сечение въздуховоди е да намали шума и съпротивлението при голям дебит по тръбите. Шум от въздуха минаващ под вратите не се чува. Единственият който се чува е от тръбите за постъпващ въздух и то само ако работят на 3та или 4та степен. Та не виждам никаква полза под вратите да има по-голям отвор отколкото на въздуховодите по които идва въздуха.
Относно къде е по-лек въздуха - моя грешка. Чел съм през дума. И за това, че изсмукването на въздуха остана от таваните - правилно са посочени причините. Стените са 15см сухо строителство и няма как да вкараме в тях въздуховод 15х20см.
Ahmakov - специалист
нед апр 26, 2020 11:36 pmdando написа:
Благодаря! :)
Слънцето бавно залязваше на изток...
  • 8
  • 13
Тема "Вентилация с рекуператор" | Включи се в дискусията:
