  • 10
Boris.r.ivanov - помощник
Иначе.... Кое е по-добре. Втора употреба утвърдена или сглобка в България-говоря специално за Елтерм, които работят с компоненти на LG и дават до 5 години гаранция.
speka_rs - майстор
Няма как моето добро да е добро и за теб. Трябва да кажеш каква ти е най-важната цел :
- дали ниска цена на системата със максимално нови компоненти
- дали искаш повече глезотийки
При мен беше да имам ниска цена на отопление при използване на радиатори ( не ми харесва нещо да ме духа) и за това тръгнах по този път.
Като не ме кефеше и идеята, че повечето оригнални термопомпи около 6-8 кВ са със външни топлообеници. За това преработен Дайкин и сега съм щаслив от което. Системата е със големи радиатори си работи на едни прилични 50-40-22 градуса, което ще ми позволи да имам на малко по късен етап да имам закачен бойлер със серпенина.
Това е моето мнение, не го налагам на никого, ако имаш път към Русе обади се да ти покажа как бачка машината.
пон яну 21, 2019 10:26 amspeka_rs написа:
Аз възнамерявам подово да слагам. Конвектори за охлаждане и ако се наложи за бързо загряване.
Относно глезотиите. Искам да мога да контролиран по температура на стаите и да има БГВ
Hursa - майстор
Едва ли ще мога да напиша нещо полезно по темата. Не съм специалист в тази област, така че не обръщайте много внимание. Но съм любопитен -
нед яну 20, 2019 1:02 pmBoris.r.ivanov написа:
Ако преди да стигне в кондензатора газта минава през топлообменник френ вода, който се намира под бойлер, дали ще може да топли бойлера гравитачно. Температурата на топлия газ май е между 50-70 градуса.
Какви предполагате ще са преимуществата на подобна схема?
Boyan - специалист
Има много машини на водещи производители с Desuperheater.
От една страна е скъпа допълнителна екстра, а от друга отваря много излишни нерви на производителя.
И не на последно място, десуперхийтъра е по-приложим при термопомпи вода-вода и земносвързани.
Защо е така, мога да обясня подробно в моята тема, за да не спамя тази .
Ето тук един модел на Carrier :
https://www.peirce.com/default.aspx?ite ... tem+detail
Ето и един на AERMEK :
http://www.cosair.com.au/product-ext/?WRK_1709_HP
LazarGanev - "Велик майстор"
Точно така, това повтарям и аз - въздух вода не съм чувал да има и причината е ясна - скъпа, проблемна и неефективна схема, има много по-евтино, сигурно и надеждно решение, което обаче иска специален контролер, който да управлява трипътен вентил, което не се нрави на мужиците, та затова по техните форуми се смятат за "супер-дупер хитри".
Hursa - майстор
LazarGanev написа:
неефективна схема
Не съм съгласен. Може да се докаже - с диаграми и формули. Кога и оценъчно - до колко е ефективна. Дори за "проблемна" е спорно, но след като не ви се спори, няма как да бъдете преубедени. :)
a_stoev - майстор
Десуперхиитър слагат фабрично на по-големите машини. От 50-60 kw нагоре. На малки май не съм виждал.
Иначе само на цената на топлобменник /и помпа/ без трипътен и управление имаш евтина топла вода, даже безплатна през лятото. Варианта с трипътен има недостатъка да ти спира отоплението докато топли бойлера. В комбинация с малка серпентина може да прецака работата на системата - като се изкъпеш машината почва да топли бойлера и ако си на конвектори чакаш отоплението.
чет яну 24, 2019 1:25 ama_stoev написа:
Да, за големи машини съм съгласен - като разполагаш с едни 5-6кВт, можеш да гарантираш топла вода за един 200-300л бойлер. Деуг е въпроса, че такава машина 50-60кВт обикновено се слага не на частен дом, а на някое хотелче, където този малък бойлер е абсолютно недостатъчен. Да, вярно е, че схемата с трипътен вентил има недостатъка, че спира отоплението докато подгрява бойлера, но точно затова се слага бойлер с голяма серпентина (изчислена за нискотемпературен източник) и доподгряването му отнема 15-20, макс. 30 минути, което не се отразява на стайната температура. Например къща 150м2 с 3-4 обитатели, оборудвана с 16кВт машина е нормално да има 300л нискотемпературен бойлер, който се доподгрява за броени минути. Ако машината не е с трипътен вентил а със супер-дупер нещо си, и трябва тези 300л да се подгряват с 1.6кВт, то най-малкото, което може да се случи е инвеститорът да си иска парите обратно, тъй като на тая голяма инвестиция, която е направил, той няма топла вода :) .
Hursa - майстор
Какви са температурите във водния контур на добре проектирана и настроена нискотемпературна система с източник термопомпа. Оптимизирана да работи възможно най-ефективно и съответно - икономично.
  • 10
Тема "Съвет за термопомпа!" | Включи се в дискусията:
