Здравейте!
Строя си сглобяема къща и ми предстои да правя пода.
Решил съм да се отоплявам с термопомпа въздух-вода, като същата ще подгрява и бойлера, и съм пред дилемата да избера производител и мощност.
Нямам изготвен проект и се захванах, чрез информацията в този форум, да се опитам, да се справя сам.
Поизчетох няколко теми, но така и не намерих ясно разписана информация, как да определя мощността на термопомпата.
Чрез една много хубава тема, сметнах коефициента на топлопреминаване на ограждащите конструкции, както и общите топлозагуби, въпросът ми е, имайки тази информация, как да продължа със сметките та да достигна до необходимата мощност на термопомпата!?
Това което имам до тук:
U на стените - 0,116 В/м2К; 160 кв.м.
U на тавана/покрива - 0,100; 130 кв.м.
U на дограмата - 0,94; в сметките я залагам 1.1; 26,5 кв.м.
U на пода - 0,326; 119 квм.
DD - 3500; при 23 гр.
При тези показатели получавам СОТ 8500 kWh
Възнамерявам да положа тръби във всички стаи и коридори, около 100 кв.м. Свалих си програма и си разчертах монтажен план, получават се 15/16 кръга с дължина до 85 метра.
Покрай работата, разполагам с няколко проекта на инсталации при които е спазван един принцип при разположението на тръбите, на който заложих и при мен - 10 см. разстояние между тръбите към външните стени, 10 см. във всекидневната и банята; 15 см. на останалите места.
Бойлерът(буфер за БГВ) ще е минимум 300 литра. Тръбите 17 мм.; без алуминиева вложка. Замаската с добавки.
В къщата ще има и вентилация с рекуператор.
Въпросите са ми:
- как да определя необходимата мощност на термопомпата за подгряване на подовото и бойлера!?
- как да сметна цената за подгряване на бойлера, за да преценя дали е изгодно да инвестирам в слънчева енергия!? Ако е от порядъка на 50 лв./месечно, инвестиция от порядъка на 5000 лв. за панели, арматура и управление ми се струва абсурдна.
- удачна ли е системата с пластмасови скоби за закрепване на тръбите директно във фибрана и могат ли да се натискат с ръка или е необходимо да си закупя "бастуните" от клиповете?!
- мога ли да положа тръбите без да инвестирам в развивачка, ако ги поръчвам на топове от по 250 метра!?
- в една от брошурите на аустротерм се споменава, че едно от предимствата на 10 см. подова изолация е възможността да се монтират термостати в пода, а какво е предимството на тези термостати!? Никъде не попаднах на система с такива термостати?!
- къщата ми е едноетажна, но на 3 нива. Разпределителната кутия(за 15 кръга май ще са 2!?) ще е на средното, т.е. ще имам кръгове, които ще са на по-голяма височина от нея. Необходимо ли е някъде да прекъсвам тръбите и да монтирам обезвъздушители, или при подовото този елемент липсва; или е в разпределителната кутия!?
- Какво ви е мнението за буферните съдове на Теси!? Имам добри впечатления от продуктите им за съчетаване с термопомпа, но не съм специалист в тази област и не съм сигурен доколко са правилни.
Благодаря предварително на всеки отзовал се на въпросите ми!
ППС - Забравих да спомена, че съм прокарал трифазен ток по съвет на приятел. Има ли значение това за вида на термопомпата/буферния съд, които избирам!?
Въпросите са ми:
