  • 8
kaspar4o82 - специалист
Аз съм с климатик Fujitsu 24 преправен
Топля къща 80 кв с изолация на таваните 5 см външна и 5 камерна дограма (и със бебе на 3 месеца )
С панелни радиатори
С термоглави HERZ mini на 4 степен денонощно разхода от 21.11-20.12 790kW/h, от 20.12-21.01 840kW/h
От 21.01-21.02 800kW/h от 21.02 до сега имам 395kW/h
Аз бих заложил на втора употреба Марков климатик отколкото на нов бюджетен
И никога дайкин или Fujitsu Mitsubishi или Toshiba
sean-john - специалист
Да с човека с когото приказвах който най вероятно ще прави ТП,цената с всичко е 3600 за 24рка,но е AUX не Тошиба.
пет мар 15, 2019 8:45 pmkaspar4o82 написа:
С панелни радиатори
Разхода ти е направо страхотен колега,ще видя и при мен какво ще излезе.
пет мар 15, 2019 8:46 pmsean-john написа:
С панелни радиатори
0894780670 звънни ми
s_s1 - специалист
пет мар 15, 2019 8:25 pmkaspar4o82 написа:
пет мар 15, 2019 5:29 pmsean-john написа:
пет мар 15, 2019 10:33 ams_s1 написа:
1. В този случай е по- добре разделяне с кран двете инсталации и отопление с две отделни ТП всяка къща.
2. Слага се топлообменник съобразен с нужната мощност на ТП и цирк. помпа и става лесно и без загуби.
3. Не знам каква е консумацията на енергия, но мисля, че 4 000 лв няма да стигнат, но да обясня за в къщи, за да си направите изводите за у Вас.
Котела ми е пелетен с мощност 15 кв. Предполагам, че повече от 13 кв. не са ми нужни при - 15 Свъншна темп. Най-ниската темп, която ми е запомнил термометъра отвън е - 22 С, но това е било някоя мразовита сутрин за няколко часа. Моята ТП е от нов Грее чейндж 24 000 БТУ, който е с мощност 7 кв. при 7 С. При 0 С мощността му е не повече от 5,5 кв. След като я сделах моята ТП много мислих и четох и смятах колко още мощност ми трябва, за да елиминирам нуждата от котела на цяло. Забутах се във форумите на братята руснаци, че там студ има доста.
Повечето машини при 35 С на топлоносителя при външна темп - 15 С мощността им пада на 0,55-0,6 от номиналната замерена при +7 С. Но това не е всичко, защото в зависимост от влагата времето за дефрост е до 20 %, през което системата дърпа енергия от топлата вода, за да размрази външното тяло. Така, че, за да мога да се топля само с ТП при - 15С сметките са елементарни.
Колко трябва да е инсталираната мощност, така, че да се отоплявам само с ТП при - 15 С, когато са ми нужни около 13 кв?
13 / 0,6 * 1,2=26 кв. инсталирана мощност. Сега ще кажете, че КОП е по-малък от 1, но не е точно така, защото при тези ниски температури налягането на фреона пада и съответно консумацията на ел. енергия спада. Примерно за моята ТП, на която дават макс. консумация 2 800 вата при -3 С не може да качи повече от 1 900 вата. А при - 15 С според замервания КОП е 1,3-1,5.
Сигурно Ви оставих замислен за това колко пари Ви трябват за ТП, за да стоплите Вашите помещения на 100 %. Това може да се получи с по-ниски разходи и по ниски инвестиции само с ТП вода/вода.
Очаквам мнения от специалистите по ТП във форума.
Благодаря много за изчерпателния отговор.Както казах и по нагоре в моя случей до 4к е изключено да стане с ТП...отделно сметката ще е жестока.
Аз пък съм почти сигурен че за 4000 ще си направиш термопомпа 24-ка Тошиба
Мога да направя калкулация
Моята ТП с нов GREE 24 000 БТУ ми струва под 2 500 лв, но както вече писах върши работа до 0 С.
s_s1 - специалист
С панелни радиатори
За февруари имам 3 дни на котел и 727 кв. ч за ТП;
за март до днес имам 287 кв. ч. с 1 ден отопление с котел, но това не означава, че мога с ТП да стопля дома си цяла зима.
s_s1 - специалист
AUX е голям производител на климатични системи в Китай. Но 3 600 лв не са малко пари за 7 кв машина. Нов ли е климатика и каква гаранция има?
Нов е да,гаранцията го попитах човека не се ли губи при употребата му като ТП и той каза,че се запазва,2 или 3 години е.Днес ще го чуя пак,но по спомен това беше крайната оферта около 3600лв с нов климатик и монтаж 24бту.
пет мар 15, 2019 10:13 pms_s1 написа:
С панелни радиатори
С колко Ком съпротивление на въздушния датчик си колега
Колко градуса вода подържаш
a_stoev - специалист
24-ка за две къщи ми звучи твърде оптимистично, в смисъл пари на вятъра. Това са 7 kW, за две къщи.
съб мар 16, 2019 8:34 pma_stoev написа:
То ще топли но до към 0градуса
Той има топлозагуби около 8-9 kW при температура -15 при 0 градуса загубите са му 5-6 kW
  • 8
Тема "Термопомпа въздух-вода преправена от климатик.Избор вариант." | Включи се в дискусията:
