sean-john - специалист
И аз още се пъна с тва генераторче,ако знаех кой кабел какъв е и как се връзват да съм си го вързал до сега,дет се вика и без осцилоскоп херците били между 100 и 200 все ще ги улуча ама,а де...Трети човек чакам да дойде и да го направи все нямат време или не вдигат или...все едно за благодаря ще го направят.
янко - специалист
Честотите би трябвало да са 4,ако вентилатора е бил с 4 степени.И аз се замислям за термопомпа,имам инверторен японски шарп,много стар ,по спомен беше дванайска,на110в.На капака има някакви числа.но не знам кое какво е ,всичко е на японски,едните от тях са 3,6ква,2,9ква,11а и 13,2а.Дали ще е проблем ако топлообменника е преоразмерен сериозно?Идеята е по късно да сменя климатика с по голям
пон дек 30, 2019 6:23 pmянко написа:
без товар ''турбината/перката" са почти еднакви на Мидеа не инверторен са 20 Hz
пет окт 18, 2019 11:42 amFlogger написа:
davidzvezdata - специалист
ср окт 16, 2019 10:39 amtihar написа:
Миналата есен сътворих това чудо вкъщи понеже имах водната инсталация с радиатори, които преди време са топлени от котел. Климатика е 24-ка на неизвестна възраст, свален при подмяна от някъде, марка GENERAL (не е инвертор) и колко точно мощност има не е известно (за без пари - толкова). Зимата не беше студена и комфорта от парното е несравим. Обаче, под -5 климатика вижда много зор и топлото вече не е толкова топло, и без радиатори и печки не ставаше. При близо -10 ползата от него беше символична.
Затова мисля, че освен колко мощност може да дава, то е важно и до колко ниска температура я дава. А евтините климатици си ги дават до -5. И остава човек да си реши дали държи на удобството да се отоплява само с помпата цяла зима (значи ще е нещо скъпо) или е съгласен за 15-20 дни да изкара старите печки и да помага на евтиния климатик.
После е добре да съобрази дали да е инвертор или не. Инверторът ще поддържа температурата по-лесно, но пък повечето електроника може да е по-трудна за преборване (някои климатици не обичат да им липсва вътрешното тяло например).
Успех в начинанието
Не знам как се качват снимки тука - за да ти помогна с правена термопомпа... Питай каквото искаш щом си колега....
Тема "Преправяне на климатик в термопомпа Въздух-Вода" | Включи се в дискусията:
