Поръчах топлообменник 40 4,датчик поток и термометри,сега оглеждам за воден филтър
пон юни 13, 2022 2:16 pmшоп написа: Лично аз съм максималист и не бих се занимавал с ТО, който има изводи на 3/4"То хубаво, че даваш такъв акъл, ама не ти ли прави впечатление, че фреоновите изводи са 22мм, а от климатика излизат тръби 6мм и10мм.
По добре би било изводи на 1''
Хубаво е да имаш манометри и на ниската и на високата част. Т.е преди и след компресора. Без тях и без наблюдателно стъкло ще има да се чудиш какво става с машината. На запояване разбира се, че е по-добре. Всяко резбово съединение особено при вибрации ще изпусне след време.
Стъклото преди ТРВ, ЕРВ или капилярка. Най-добре комбинирай филтър със стъкло в едно.
Човек и без никаква техническа грамотност, трябва да се досети, че нещо не е на ред.
А някой дали ще признае гаранцията, ако направите тези подобрения по климатика?
Отделно , климатика при 2С външна температура отдава максимум 5,2 kW, и то не за продължително време.
Въпреки че и с поръчания ТО, термометърът на течния фреон ще е от "дефектните" и няма да показва вярно...
