пет яну 24, 2020 3:07 pmturbocharged написа: Тия термопомпи ток ли връщат:) Сметки за ток около 100 лв. си имам за 200 м2 два етажа къща и без да се отоплявам на ток и грея вода на ток, даже котлоните са ми газови. Изолацията ми е по-малка, но това няма отношение към тока.Ако четеш отгоре, отгоре това което пиша, явно връщат ток. Но ако погленеш системата ми като цяло и се поровиш назад в темите, в които съм писал, може и да разбереш как се получава. Ако имаш път към София заповядай да ти покажа нагледно, защото колкото повече хора проумеят че има начин да се живее по леко в къща, толкова по-добре. Къщата ми в планината е с по-ниски разходи от апртамента ми (100м2) ново строителство в града с ТЕЦ. Както виждаш съм написал сметките ми за ток по месеци. Моите уреди всички са на ток. На газ имам едно барбекю, но то няма отношение по темата.
И докато пиша тук днес 24.01 в подовото ми 5 часа циркулира вода между 28 и 30 градуса подгрята от 4-те ми панела, а през южната ми фасада влиза слънце и остава вътре заради двойния стъклопакет от К бяло К и прави стаите на 30 градуса вътрешна температура. Ето така термопомпата ми връща ток.
Последна промяна от venstano на пет яну 24, 2020 4:00 pm, променено общо 1 път.
