davidzvezdata - напреднал
съб фев 01, 2020 9:08 amшоп написа:
съб фев 01, 2020 8:15 amdavidzvezdata написа:
Аз я следя в момента - и при -5 градуса отвън, пада до -15 градуса на засмукване....
Ами не ти работи добре машината. Тук ТП вода-вода бие с голяма ефективност ( при мен температурата на засмукващия изпарен фреон е +11+13 градуса през цялата зима
Там, ако се намесим и я повдигнем, ми е мисълта, ще има ли ефект към ефективността на машината...
Ако я грееш с някакъв безплатен източник става, ако е с ток, по-добре сложи ел.нагреватели във водната част :-D
Моята е въздух-вода...
Ще пробвам с ел.подгряване от 150 вата консумация...
шоп - майстор
съб фев 01, 2020 9:51 amdavidzvezdata написа:
Прочети малко из темите за ТП
правено е вече с индукционен нагревател. Няма да откриеш топлата вода.
Просто добавяш едни 150 вата към общата топлинна мощност и не постигаш нищо. Даже напротив-товариш топлинно компресора) Виж ако имаш геотермална или слънчева енергия е друга бира
Тема "Подгряване фреон преди компресора/на засмукване/" | Включи се в дискусията:
