bambuk - помощник
Здр.всички съфорумци.Климатика ми е Осака 9-ка обикновен сплит с-ма от 2005год.Преди 2 дни отказа да работи в режим отопление и започа да връща студ във вътрешното тяло.Прочетох малко по темата и реших да проверя 4-пътния клапан.Оказа се бобината му е изгоряла и след като я подмених същият заработи на отопление.Но сега следва моя въпрос-след като изключих климат.от дистанционното се оказа че този клапан остава под напреж.220в поне аз чаках 5-6 мин.и не излючва.Моля който е запознат по въпроса дали е нормално или има повреда в управл. модул?Поздрави
preslav - майстор
Да, остава под напрежение за известно време, в противен случай при всяко спиране от дистанционното ще чуваш неприятното "пъшкане" като при дефрост.
bambuk - помощник
вт фев 04, 2020 8:43 ampreslav написа:
preslav-благодаря много за бързия отговор.сега съм по-спокоен след като няма проблем.приятен ден.
Тема "Изгоряла бобина на 4-пътния вентил" | Включи се в дискусията:
