  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Билян - специалист
С този пресостат ако вътрешната инсталация е много студена примерно 10гр какво се случва.
Ahmakov - специалист
нед фев 21, 2021 8:55 pmБилян написа:
При температура на кладенчовата вода 12С и температура на вътрешната инсталация 10С смяташ че компресорна не може да вдигне 20 бара?
Билян - специалист
:evil: Така си мисля не твърдя че сам прав все пак не се занимавам с това професионално. А и помпата като не работи колко време топлообменика ще е на 12гр. Затова предложих варианта с релето като най лесно и сигурно.
пон ное 23, 2020 3:22 pmdavidzvezdata написа:
пон ное 23, 2020 11:56 amAhmakov написа:
Помпата трябва да тръгва първа и да спира последна...само с вземане на импулс няма да стане....
Компромисно решение е допълнителен пресостат високо налягане.
Тази теория може и да важи за правените и сглобени машини от части, но при готова климатична машина - НЕ... Важното е помпата да тръгва до 20-30 секунди от тръгване на компресора, а да спира веднага... Пробвано е многократно........
davidzvezdata - специалист
пон фев 22, 2021 1:16 pmAhmakov написа:
Ако искате мога по-подробно да напиша за тръгването и спирането на водата на външния кръг... И за цялостната защита при спиране или намаляване дебита на външния кръг... Става въпрос за машини правени от готови климатични инсталации...
Билян - специалист
Би било интересно
пон фев 22, 2021 9:41 pmБилян написа:
Би било интересно
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Токово реле PRI-51 - 1-16 ампера /дясното на снимката/ е свързано със захранването на климатика и със двупътния вентил на каналната вода /след който следва и регулирането със снимания дебитомер/. При стартиране на климатика от дистанционното и развиване на консумация около 0,1 ампера , токовото реле подава сигнал на двупътния вентил да отвори водата и към вентилаторчето за охлаждане на външната електроника. При отпадане на консумацията ги изключва със забавяне. Релето предпазител GALEAX WCT-25 е свързано преди захранването на външното тяло и със температурен контролер XH-W3001. Температурния датчик на този контролер е допрян и изолиран, до началото на каналната вода /най-близко до външния топлообменник/. Настроен е при 11 градуса да отпадне захранването на цялата система. Това може да се случи, ако спре водата, намали се дебита и по някаква причина, или има теч на фреон... Дебитомерът в момента е на 15 л/мин, и виждате какви са данните на чиста/канална вода, на вход и изход фреон външен топлообменник и самостоятелния датчик е температурата на засмукване на компресора... Цифровия електромер показва моментната консумация и натрупаната за определено време...
Билян - специалист
Нещо не е наред ако съм разбрал вярно термометрите имаш изтегляне по малко от 3kw консумация 1600w
Boyan - специалист
Това са топлообменници с междинна среда.
Тоест не вода-фреон, а вода-вода-фреон.
Преди много много години имаше такива с контактен гел за междинен термо-трансфер,
но точно този американски производител е решил, че става и с обикновена вода.
Това е един от възможно най-лошите варианти за топлообменници за термопомпи.
Ако все пак се налага да се ползват /примерно имате голямо количество от тях/,
има няколко неща които могат да се направят, за да реализирате каквото имате на склад,
а после преминете на по-подходящ тип.
п.п Проверявате ли всеки при монтажа, дали е пълен?
вт мар 02, 2021 9:57 amBoyan написа:
С какво да е пълен ???
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Тема "Направа термопомпа вода-вода" | Включи се в дискусията:
