Поддържам що годе ниска температура на водата, когато ТП работи т.е 10 Мин водата достига до 44 градуса , когато почива 20 Мин водата спада до 40 градуса, само по време на дефрост е некъде 38-39 градуса. 700 квч на седмица дневна тарифа и 300 нощна са 200 лева за седмица. 4 седмици, кажи речи 800 лева сметка, тва е смешно. Разбирам, че имам пропуски, но едва ли те водят до това потребление.
пон фев 08, 2021 6:44 pmAlthor написа: Поддържам що годе ниска температура на водата, когато ТП работи т.е 10 Мин водата достига до 44 градуса44 градуса не е никак ниска температура. Ако не е икономисано от топлообменник кондензацията ще е 50 градуса, а ако е икономисано кондензацията може и да е 60
При този режим няма как да има висок COP
2 до 2,5 максимум
Най-лесно е ако има сервизен порт на високото налягане с манометър да се замери налягането на кондензация. Това е най-точно и ще даде доста отговори.
Ако обаче няма такъв сервизен порт е доста по трудно замерването. Пак може да се замери, но ако имаме точен ел. термометър и знаем при какво налягане се задейства защитата по високо нялагане.
Можеш ли да увеличиш хистерезиса?
В момента пишеш, че ТП изключва при 44 и включва на 40
Направи я да включва на 34 да кажем
