Колеги това лято си взех климатик MIDEA 24-ка за промишленно помещение (имам няколко шивачки и парна машина) през лятото нямаше пробелм (само, че външното тяло почти не изключваше), пуснах го вчера сутринта и нямаше проблем, днес сутринта след като поработи известно времем почна да шурти вода от компресора( дето се вика като чЮшма) беше се образуало локва и климатика беше спрял след това пак го пуснах и за сега работи кажете от какво е това и дали е нормално или да викам "РАЗБИРАЧИТЕ"
12 мнения в "Имам проблем поне според мен"
velsi
- Почетен майстор
Щом имаш парна машина възможно е и влажността в помещението ти да е голяма. Вероятно става въпрос за обран от климатика конденз. Когато климатика работи на отопление конденза тече от външното тяло, а не от так, където капе през лятото. Наблюдавай работата на климатика и ако забележиш нещо нередно тогава викай "разбирачите".
Тани
- модератор
Колеги , не обърквайте човека! Нещо вие май сте объркали сезоните!
Погледнете през прозореца или още по-добре календара!
През лятото( в режим на охлаждане) конденза се отделя от вътрешното тяло , а през зимата (отопление) от външното! Под компресор alberto най-вероятно има предвид външното тяло. В режим на отопление по "питата" на външното тяло се образува скреж. За да не пречи на преминаването на въздушната струя предизвикана от вентилатора на външното тяло е необходимо периодичното му "почистване" Това се постига чрез автоматична кратка смяна на режима на климатика през известен интервал от време. По този начин "питата" се нагрява и разтопява натрупания по себе си скреж/лед albertoе е бил свидетел на точно такова разтопяване при което за кратко време се отделя обилно количество вода. При по-студено време се наблюдава и излизането на облак пушек(пара) от външното тяло при тръгването на перката след възстановяване на режима. Всичко това е нормално и не е повод за притеснение!
velsi
- Почетен майстор
Тъй де. Човека не е споменал в какъв режим е работил климатика - на топло или на студено. Чисто теоретично има и вариант студеното вътрешно тяло да е обрало известно количество конденз поради повишената влажност в помещението и при включване на отопление тази влага се изсипва навън през дренажната тръба. Какъвто и да е точно случая не мисля, че има основание за притеснение.
Благодаря ви за отговорите( и под компресор исках да кажа външно тяло, но моля да ме извините все пак ако разбирах нямаше да ви питам) сега имам и друг проблем (дано да не прекалявам) днес като го пуснах забелязах, че много често и продължително размразява (около 1 час) и в крахна сметка бачка цяла ден и беше студено в помещението и все пак външната температура не е много ниска ако може и за това да ми кажите нещо
Тема "Имам проблем поне според мен" | Включи се в дискусията:
